- 15. November 2025
- 1
ich habe eine 300km alte Maven Bronze übernommen und bekomme keinen Druck auf die Bremskolben. Sram Entlüftungsset für Mineralöl ist vorhanden.
Ich habe die Leitung gekürzt, Pin eingedreht, Olive (Stealth a magic) aufgeschraubt und mit der Überwurfmutter zugedreht mit 8nm gem. Sram Leitfaden.
Bremshebel sowie Bremssattel hatte ich bereits auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Beim Auseinanderbauen des Hebels habe ich gesehen, dass am Ende der Feder der Kolbengruppe im Hebel ein Federteller mit Dichtung verbaut ist (siehe Bild). Es gibt zwei Bauweisen einmal mit und einmal ohne Federteller.
Ich habe den Bremssattel auseinander gebaut und gereinigt. Die Kolben entfernt, gereinigt und mit Mineralöl geschmiert und eingesetzt. Und alles wieder zusammengeschraubt.
Beim Entlüften lässt sich die Bremsflüssigkeit vom Hebel nicht bis zum Sattel durchdrücken.
Die Bremsflüssigkeit lässt sich aber vom Sattel in Richtung Hebel durchdrücken, wenn die Leitung nicht am Hebel montiert ist.
Der Fehler wird wohl im Hebel liegen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Federteller auf die Feder der Kolbengruppe gehört.
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar.
