Problem bei Federgabel Ausbau
Danke für die Antworten.
Ich habe alles, was oben beschrieben war, probiert. Leider ohne Erfolg.
Die Frage ist, ist der Klemmring und die Plastikabdeckung zwei verschiedene Teile und wie bringe ich sie auseinander.
(Das der Klemmring auf de linken Seite schon kommt, ist eine Täuschung)
Indem du mit mit einem Schonhammer oder mit einem Holzstück als Schonhammerersatz u. normalem Hammer so richtig fest auf den Gabelschaft raufkloppst . Funzt aber nur wenn eine zweite Person den Rahmen hochhält damit die Gabel dann auch rausrutschen kann .
Edit.: Du bist nicht der erste u. einzige der damit ein Problem hatte und vor allem viel zu zögerlich bei raufkloppen zu gange ging . Und hundertmal leicht raufschlagen bringt nichts .
Das klappt eben nicht immer.
Durch die keilförmige Form drückt es das Alu Stück beim schlagen fest gegen den Gabelschaft.
Besser wäre mA rütteln unten an der Gabelkrone und den Standrohren.
Danke. Ich werde mir mal eine dritte Hand besorgen. Ist der Klemmring nachher wiederverwendbar?
Sollte eigentlich.
Evtl etwas Schmiermittel oben drauf machen. Silikonspray ist mE recht gut dabei gewesen - und etwas Geduld.
