Problem bei Gabel-Demontage
17. Mai 2006
131
Moin Moin,
Vorab: SuFu gibt nichts passendes her.
Ich versuche verzweifelt meine Gabel zu demontieren. Das Problem liegt darin, dass sie sich nach Abbau der Kappe und des Vorbaus keinen Milimeter rührt.
Vielleicht ist es irgendein sonderbares System. Es handelt sich um ein Corratec Airtec mit sog. semiintegriertem Steuersatz. Ein Gummihammer brachte übrigens keine Abhilfe - die Gabel rührt sich buchstäblich keinen Milimeter
Vielen Dank vorab
...dickerer Gummihammer...
auch einmal von unten klopfen und mit kl. Schraubenzieher den Klemmkonus von SS lösen.
Viel Erfolg...
Nochmal. Sie rührt sich nicht einen Hunderstel Milimeter! Ein größeren Hammer würde vielleicht das Steuerrohr vom Rahmen trennen - scheinbar aber nicht die Gabel aus dem Steuerrohr
Kannst Du uns denn mal verraten, um was für einen Steuersatz es sich handelt (Hersteller, Bezeichnung, also so etwas wie "VP-S2 integrated AHEADSET build for Cane Creek…"). Meist findet man zu entweder den exakten oder in Lizenz gebauten Steuersätzen Schemazeichnungen und Schnittbilder im Netz.
Ich hatte auch mal einen Steuersatz, wo ein bestimmter Klemmring sich dermaßen verkeilt hat, dass die Gabel sich kaum noch bewegte.
Wahrscheinlich hast Du aber einen getarnten Gewindesteuersatz, den Du uns verheimlicht hast.
Ich meine, mal gehört zu haben, dass bei deiner Gurke kein zzyzx-Steuersatz, sondern ein Orbit verbaut wurde.
Wie wäre es mit ein paar Pics (hol dir diese eine Stange, Du weißt schon, die eBay-Verkäuferin für die Fotos 'ran!).
Das Rätsel ist gelöst, und nein - es ist kein Gewindesteuersatz sondern ein Cane Creek
Aber du warst auf der richtigen Spur. Der Kompressionsring war mit deratiger Gewalt eingepresst, dass sich da ncihts aber auch garnichts rührte.
Des Rätsels Lösung brachte ein schnödes Teppichmesser. Damit konnte ich den Kompressionsring vorsichtig heraushebeln und die Gabel war draussen!
PS: Die Lösung brachte übrigens nicht das heilige Internet, sondern eine schnöde Buchhandlung in der Spitalerstrasse!
geht weg mit diesen doofen gummihammer-tips. damit hab ich auch schon nachts um 3 das ganze mietshaus geweckt. bringt normalerweise nix, weil der klemmring ja dafür sorgen soll, dass die gabel eben nicht so einfach nach unten rausflutscht.
folki, hättest du mal richtig gesucht (HILFE: Ich kriege die Gabel nicht weg!!! ), also nach "Gabel, nicht, weg, !!!" hättest du diesen thread gaaaanz leicht gefunden. : http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=289352&highlight=klemmring
:daumen: pro Hammer
Das heraushebeln des Klemmrings hat bei meinem Acros Steuersatz leider nicht funktioniert. Dafür brach gleich mal ein Stück vom Klemmring ab. Also - immer feste druff! Der Ersatzklemmring von Acros war ziemlich schnell da und ist etwas dünner. Also besteht Hoffnung beim nächsten Mal nicht so herumzuwürgen.
habe gleiches problem bei meiner 888 bekomme sie nicht ab, vorbau ist ab und die obere brücke.
die kralle ist noch im schaft und mehrfaches drauf schlagen zeigt keine wirkung ausser einbuchtungen im holz
Der Klemmring ist konisch und zeigt nach unten... bei Krafteinwirkung von oben drückt er sich nur weiter rein und alles wird fester. Was soll wohl sonst die Ahead-Kappe + Schraube für ne Fuktion haben???
Gummihammer = Grobschlosser; der einzigste Erfolg den man dadurch hat is der, dass man die Reibungskaft von Alu auf Alu/Stahl überwunden hat und den Klemmrich beschädigt/zerstört hat.
Folki hat die einzigste logische und sinnvolle Lösung angewedet und ohne Gewalt erfolg gehabt :daumen: Ihr Grobschlosser :cool:
Edith sagt: Ein kleiner Schlag gegen die Gabelbrücke von unten plus evtl. WD40 (..und Co.) auf dem Klemmring lockert diesen und man kann ihn mit einem Schraubendreher raushebeln.
... und wenn der Klemmring gar nicht aus Alu ist? :rolleyes: Im Acros, ja natürlich die billigste Ausführung, ist der Ring aus verflucht spröder Plaste, da ist mal schlecht mit Hebeln. Logik ist nun mal nicht alles ;)
Gruß Grobmotoriker
PS: die logischen Lösungen habe ich vorher schon probiert
Gruß Grobmotoriker
Bei mir ist der Klemmring aber auch aus einer eher spröden, undefinierbaren Masse - und es hat prima geklappt! Nur halt eben sehr vorsichtig, filigran und langsam! Beim raushebeln mehr die Ballettänzerin in dir wecken - danach kannste ja wieder zum Mountainbiker werden ;)
