Problem bei Hebeleinstellung einer Formula B4
18. Mai 2002
21
Tag mal wieder,
nachdem sich das Problem von gestern ja von selbst gelöst hatte, bin ich nun aufs nächate Problem gestossen.
Da ich die Fittingteile bei hibike bestellen musste - aber total heiss aufs Radln mit der Gurke bin, habe ich mit Gummileitungshaltern das ganze erstmal notdürftig angebaut. Sieht zwar bescheiden aus, aber funzt erstmal soweit.
Mkay, net ganz so weit... :rolleyes: :rolleyes:
Habe ein Problem mit dem Griff der hinteren B4. Der Hebel "federt" nicht bis in die Ausgangsposition zurück, sondern stoppt bereits davor.
Der Hebel selber ist nicht zu fest angeschraubt. Schon getestet.
Mir ist aber folgendes aufgefallen - Ist anhand der Skizze aus der Manual besser zu erklären:
Das Teil B in der Zeichnung, bewegt sich beim Fest- bzw. Losschrauben des Hebels. Bei verschiedenen Positionen von B ist dieses "Nicht-ganz-zurückfedern" fast zu eliminieren, aber nie ganz vollständig. Und wenn dann immer nur für kurze Zeit. HaraKiri is near... :mad: :mad:
Komisch, habe die Radien schon gecheckt, aber da ist nix zu eng verlegt oä....
Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt? Oder hat jemand Lösungsansätze parat?
Bitte um Hilfe. Danke im voraus.
Gruß, zed
ich hatte diese problem ebenfalls und hab einfach die schraube mit der der hebel befestigt ist etas gelockert. wenn das nicht hilft, kannst du versuchen die distanzscheiben die zwischen hebel und gehäuse liegen zu entfernen.
du kannst das teil (B) auch einfach mal drehen.
vllt hast du ja am hebel rumgebastelt und es versehentlich falschherum eingebaut.
also einfach die hebelschraube raus und das kunstoffteil abziehen, umdrehen und wieder anbauen.
ich glaub ich hatte das auch mal.
achso, mach doch mal die kappe vom ausgleichsbehälter ab- der sollte mit DOT gefüllt sein ohne luftblasen.
ist das nicht der fall- kanns sein, dass du unterdruck im system hast- aber eher unwahrscheinlich.
gruss, felix
