lackieren mach ich bei allen metallischen Gegenständen(bisher sehr erfolgreich) immer folgendermaßen:
alten Lack ab/anschleifen.
anschließend abwaschen damit der staub weg ist.
mit aceton oder alkohol fettdatscha(also fingerabdrücke und so
), schmutz und was nicht draufgehört entfernen.
dann grundierung, eine dünne schicht(leicht annebeln), antrocknen lassen.dann die zweite dickere. nicht zuviel nehmen sonst hat man so unansehnlich lacktropfer und lacknasen
mind. 24h trockenzeit.
wieder aceton oder alkohol nehmen falls man die gabel irgendwo angefasst hat wo später lack draufkommt
dann den farblack nehmen, eine schicht annebeln, wieder antrocknen lassen. dann 2-3 dickere schichten drüber. solange bis es schön deckend ist. wichtig ist das dickere lackschichten auch länger zum trocknen brauchen also GEDULD!!
Das Warten bis alles trocken is ist die halbe arbeit!
anschließend klarlacken je nach dem, mit mattem oder glänzendem.
damit der lack glatter wird und besser hält wird oftmals empfohlen, nach den einzelnen lackiervörgängen (und NACH dem trocknen) ,mit nem nassschleifpapier (1000er Körnung oder so) alles nochmal leicht anzuschleifen. hab ich aber keine erfahrungen mit, habs nch nie versucht, klappte bisher acuh ohne ganz gut.
wichtig is auch das man das in ner staubarmen Umgebung macht. also scheune oder so is naja suboptimal.
ich lackier immer an der frischen luft (dann is auch das mit den gut belüfteten räumen kein ding mehr) trockne es aber dann bei mir im heizungskeller. wichtig ist jedenfalls das man das in staubarmer Umgebung macht weil sonst legt sich über nacht die ganzen dinge die da so schön in der luft sind auf dem lackierten teil ab und klebt fest ---> rauhe oberfläche.
was ebenfalls beachtet werden sollte ist die verarbeitungstemperatur. hab mal letzten herbst n computergehäuse lackiert als es ziemlich kalt aussen war.. so ca 7°C . ergebniss war, das der lack sich nur in flocken aufs case gelegt hat und man in nahc dem trocknen mit der hand abrubbeln konnte. sah dann acuh aus wie ne rauhe oberfläche.
sehr glänzend wird die oberfläche auch dann wenn man nicht zu sparsam mit dem lack umgeht. das is bischen so ne sahce weil man schon einiges draufsprühen muss, aber gerade soviel das es nicht anfängt zu fließen und tropfen zu bilden. besonders bei ner gabe ist das haarig weils halt keine gerade, ebene fläche is.
ach ja evtl hast du ja nen lack erwischt der n mattes finish macht. dann ist das leicht raue normal. dann einfach glänzend/hochglänzenden lack + klarlack holen. außerdem solltest du die Dosen niemals ganz entleeren, weil kurz bevor die dose (falls du mit sprühdose und nicht mit kompressor lackierst) leer wird, sprüht sie keinen einheitlichen farbnebel mehr sondern spuckt nur noch rum und macht lauter tropfer ----> sieht shice aus.
lackieren im garten oder an der frischen luft kann man schon, mach ich auch nur dann bitte auf die temperaturangaben guggn. als trockenraum irgendwas staubarmes suchen.
einfach bischen üben dann wird das auch ohne lackierkammer und abzugsanlage
