Problem beim Montieren einer Bontrager GXP-Kurbel
4. August 2010
6
Erding
nachdem ich eine Bontrager Carbon-Kurbel in good conditions bekommen habe, gibts folgendes Problem bei der Montage:
Scheinbar, und das wusste ich nicht, gibt es bei GXP-Kurbeln unterschiedliche Achsbreiten. Der Rahmen hat 73mm Gehäusebreite und das Innenlager ist ohne Spacer darin montiert, was mit meiner alten GXP-Kurbel einwandfrei funktioniert. Die Bontrager-Kurbel hat allerdings eine ca. 5mm kürzere Achse und klemmt deswegen die Lager, bis sich nix mehr dreht. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür? Ich vermute, daß es bei 68mm Gehäusebreite ohne Probleme zu montieren ist. Auf dem Bild ist der Unterschied der Achslänge zu erkennen.
Grüße, Silvio
