Problem Kettenlinie
true-romance
Bergmuffel
17. Juli 2005
NRW
habe folgendes Problem:
Hardware:
Innenlager: Truvativ Gigapipe Team SL 68/113
Kurbel: FAS Afterburner 3-fach
Umwerfer: Deore LX Topswing
Lagergehäuse: 68 mm
Laut Anleitung des Innenlagers soll bei meiner Konstellation der beiliegende Distanzring mit montiert werden. So geschehen - jetzt habe ich aber (entgegen der Maßangabe in der Anleitung) vorne 50 mm statt 47.5 mm. Der Umwerfer tut sich schwer mit dem großen Blatt. Hab schon eine gewaltige Vorspannung auf dem Zug. Außerdem schleift die Ketten auch schon leicht bei den nicht ganz äußeren Kränzen wenn vorne auf klein oder groß geschaltet ist.
Weiter bereitet mir die Ermittlung der hinteren Kettenlinie Probs, komme immer so auf 42,5 oder 43,5. Kann dass sein?
Soll ich das IL einfach mal ohne den Distanzring (obwohl lt. Anleitung vorgesehen) montieren oder funktioniert das nicht?
Würde mich über Tipps freuen......
probieren geht über studieren. die anleitungen taugen hin und wieder einfach nix oder es sind eben ein paar parameter, da haut es net hin und man muß improvisieren. laß den ring weg und versuch ob es geht, was sollte schon passieren? wenn es geht ist gut (sehe keinen grund warum net wenn der ring net zu breit ist) und wenn net kannst den ring ja wieder ranmachen und nach anderen lösungen suchen. viel spaß beim schrauben!
So eine "extreme" Spannung am vorderen Zug hab ich bei mir auch gehabt.
Da wollte der Seilzug den Umwerfer an eine Position ziehen, die durch die Einstellscharube nicht machbar war... also ständiger kräftiger Zug auf dem Draht.
Damals war die Kette auch immer am Umwerfer am schleifen.
Einfach mal die beiden End-Positionen des Umwerfers neu einstellen und dann (mittels der vermutlich vorhandenen Rändel-"Schraube" am Lenker) den Seilzug passend einstellen.
Ui ui, etwas arg schief ausgedrückt, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Also das mit den Einstellschrauben für die Begrenzung außen & innen hab ich schon bis ins Letzte ausgereizt (sprich ganz rein / ganz raus) - ohne Erfolg :(
Werd jetzt also die Tage mal das IL ohne den Distanzring montieren - und schauen was passiert :D
Noch jemend ne Antwort bzgl. meiner hinteren Kettenlinie :confused:
ich stehe ebenfalls vor diesem Problem. :rolleyes:
Kann man einen der Ringe komplett weglassen oder ist dann die Achse zu lang (vielleicht könnte man die linke Kurbel entsprechend weiter draufschieben?)?
Dann würde die Kettenlinie wieder stimmen, gemäß der Anleitung verbaut wandert die Kurbel ein gutes Stück nach rechts.
Gruß und Dank, Kai
