Problem mit Bremshebel
30. Januar 2003
der rechte Bremshebel meiner Marta geht, nachdem man ihn gezogen hat, nur langsam in seine Ausgangsposition zurück ( dauert ca. 1/3 Sekunde und sieht aus, als ob sone Hydraulikfeder wie zum beispiel beim Kofferraum vom auto dran wär.
er geht ganz sachte zurück, ist auch kein geräusch zu hören oder so. ich bin zwar mal gestürzt, aber ausser nem kleinen kratzer am hebel ist nichts weiter kaputtgegangen. kanns doch mit dem sturz zusammenhängen oder was könnte es sein?
Hallo
Das gleiche phänomen bekommt man, wenn die Schraube zu fest angezogen wird. Evtl. hat sich an selbiger stelle der griff leicht verbogen.
Schraub den Griff mal raus und schau ob das auch mit loser schraube so ist, dann versuch mal die halterung VORSICHIG ein klizeklein wenig aufzubiegen.
Ich hoffe das hilft!
Leute, bei der Marta kann es definitiv keine zu fest angezogene Hebelschraube sein, da diese Bremse so eine Schraube gar nicht hat!! Lösung: Hebel am Gelenk schmieren (Brunox...) und evtl. leicht nach oben und unten biegen. Sollte das nix bringen, neuen Hebel einbauen. Erst wenn das auch nicht hilft ist wohl der Griff kaputt, glaube ich aber nicht.
Die Schraube(maden-) zur Griffweiteneinstellung ist schon vorhanden.
Ich weiss zwar nicht wie das bei der Marta ist, aber bei Julie-Louise konnte diese den Griff blockieren wenn zu weit reingedreht.
Hatt ich auch mal. Bloss nicht schrauben, biegen, hämmern!!! Einfach einen Spritzer Brunox auf den Geberkolben unter dem Griff, und schon ist alles ok.
Rödel erstmal am Hebel rum, wie die anderen es gesagt haben, lass aber ab davon zu sehr am Hebel rumzureißen, nimm lieber mehr Brunox. :D
Ne andere Möglichkeit wäre auch, dass die Kolben hängen. Das ganze müsstest du dann einfach mal testen. Nimm dir nen Kollegen, der dir hilft, ist einfacher.
1. Bau das Hinterrad aus und guck dir deine Beläge an.
2. Lass den Kollegen an der Bremse ziehen und an nem gewissen Punkt halten.
3. Drück nun mit einem sauberen (wirklich sauber und fettfrei, sonst sind die Beläge hinüber) einen Kolben ein. Wenn der andere Kolben rauskommt ists fein und du kannst es mit dem anderen probieren.
Nehmen wir mal an einer der beiden Kolben machte Probleme, dann lass deinen Kollegen weiter ziehen und drück den schwerbeweglichen Kolben zurück, dein Kollege muss dann loslassen. Wiederhol das öfters um den Kolben wieder gängig zu bekommen.
Alternativ kann man anstatt nen Schraubenzieher zu nehmen auch die Scheibe hin- und herbiegen, ist aber kraftaufwendiger und manch einer tut sich schwer daran an seiner Bremse rumzubiegen.
