Problem mit der Schaltung
27. Juli 2006
München
Servus,
also wenn ich jetzt die Pedale rückwärts drehe
, dann springt die Kette auf den 3 größten Ritzeln 1-3 Ritzel weiter runter. kann das sein dass Kette und Kasette nicht zusammenpassen ? Die Kasette ist ca 800 km älter.
Das Springen der Kette hast Du aber
a) nur wenn die Kette vorne auf dem Grossen Kettenblatt läuft
und/oder
b) nur wenn Du rückwärts trittst, vorwärts läuft alles ganz normal und rund?
Würde bei A sagen is normal, weil die Kette zu sehr schräg läuft und von oben nicht die Führung vom Schaltwerk hat.
Ansonsten: Ist die Kette flammneu? Frisch vernietet?
Vielleicht nicht gescheit gefettet oder eins der Kettenglieder ist noch steif, bzw. das an der Vernietungsstelle klemmt.
