- 10. Februar 2004
- 72
ich habe bei einer DT-Swiss 4.1XR Ceramic Felge folgendes Problem:
das Rad ist auf 1/10mm genau zentriert, läuft also richtig gut rund (im Zentrierständer, ohne Bereifung). Ist das Rad eingebaut (Druck 3-3,5 Bar), habe ich ein heftiges Bremsrucken. Ich habe dann eine Meßuhr genommen und folgendes festgestellt: im Bereich um das Ventil (bis eine Speiche links davon und eine rechts davon) weitet sich die Felge beidseitig um jeweils 0,6mm auf.
Eine Beschädigung des Felgenbetts oder ähnliches liegt nicht vor. Hat vielleicht jemand hier schon einmal dieses Problem gehabt und wenn ja, welche Lösung?
Mit freundlichen Grüßen, Werner jun Böttger
