Problem mit Einstellung Shimano Deore RD-M5100 des Umschlingungswinkel
28. März 2025
nach dem Wechsel der Kette habe ich meine Schaltung neu eingestellt. Hat so weit auch gut funktioniert.
Nur die Einstellung des Umschlingungswinkel bekomme nicht hin. Ich kann den Abstand des Ritzels zum letzten Kettenrad nicht auf die geforderten ~8-9mm einstellen.
Selbst wenn die Einstellschraube komplett ausgedreht ist, habe ich immer noch einen Abstand von ca ~20mm.
Stehe da jetzt auf dem Schlauch, kann ich noch irgendwo was anderes einstellen?
Vielen Dank im voraus
Theo
Daten:
KATHMANDU HYBRID PRO 750
Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed
Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus
Shimano Deore CS-M5100, 11-51T
Re: Problem mit Einstellung Shimano Deore RD-M5100 des Umschlingungswinkel
Wenn die Kette länger wäre, würde die obere Rolle sich ein gutes Stück nach oben bewegen. Wie hast du die Kettenlänge bestimmt?
Puh, hab ne neue M5100 mit Deore 11 fach eingebaut und bei mir hüpft die Schaltung rauf und runter, krieg keine perfekte Einstellung hin. Mein Schaltwerk hat scheinbar nicht diese Markierung..
Update.. Uh da ist kein weißer Strich.. aber in den BEreich komm ich gar nicht, auch mit zurückschrauben de Anschlags nicht (außer ich hänge vorne die Kette aus) ich hab sie wohl zu kurz gekürzt...
