Problem mit Freilaufkörper
29. Oktober 2019
Hallo an alle,
ich habe ein cube attention 2020 mit einer 2x10 Schaltung von shimano. Müsste deore sein wenn mich nicht alles täuscht.
Nun das Problem.
Ich möchte auf eine 1x12 schaltung umrüsten (shimano deore)
Was brauche ich noch außer die Gruppe?
Ist soweit alles kompatibel, oder kann ich mir gleich ein neues Rad kaufen?
Schon mal danke für die Hilfe
Die lässt sich nicht umbauen…. Dann bliebe nur Nabe tauschen oder neues LR. Da die Nabe jetzt eher low-end ist, wird der Rest vom LR wahrscheinlich auch nichts hochwertiges sein… Nabe tauschen würde sich demnach m.E. nicht lohnen. Ich würde ein neues LR kaufen…
Auf 1x12 kannst du dein Rad schon umbauen, du brauchst halt eine 12fach Kassette die mit einem 11 Zähne-Ritzel los geht (10er Ritzel geht nicht!). Solche Kassetten gibt es von Sunrace oder SRAM, z.B. diese:
Dazu dann noch diese Teile:
Tja, schwierig wird es mit der Kurbel, da du noch die alte Nabeneinbaubreite 135mm, also non boost, hast.
Ich würde das kleine Blatt von der alten Kurbel abschrauben und das große Blatt durch ein NW-Blatt ersetzen:
Diverse Kleinteile wie Züge, Hüllen, Endkappen, evtl. Kettenblattschrauben und natürlich passendes Werkzeug spar ich mir.
:D
Die große Frage ist welches
Du kannst auch alle Komponenten bis auf die Kassette Shimano 12fach besorgen und hinten die Deore 5100 11-fach Kassette (11-51 HG+ kompatibel) montieren.
Vorteil: Wird von der Schaltqualität besser als NX/ third-party Anbieter sein und hat die gleiche Bandbreite.
Jo, so mal.
Jo, so mal.
11fach Kassette nur mit 11fach komplett, wobei das Schaltwerk auch 12fach sein kann. Aber nicht der Shifter :)
Danke an alle für die Mühe 😀
Der Umbau auf 1x12 wird mir dann doch zu teuer, also werde ich auf 1x11 umrüsten. Dann hat sich die ganze sucherei erledigt.
