problem mit hayes mag
5. Mai 2007
die bremsbelege an meiner hayes mag schleifen bei nicht betätigung der hinteren bremse. wie kann ich das spiel verstellen??? :confused:
Kolben zurückdrücken. Bremsattel lockern. Bremse gedrückt halten und Bremsattel wieder festschrauben. Wenn es dann nicht weg ist,ist warscheinlich nen Schlag inner Scheibe.
ich hab gestern erst ne neue hayes gekauft. also daran sollte es nicht scheitern aber danke für den tipp ich werds gleich mal probieren
bei mir ist es ein nerviges klingeln (hab die 203mm Scheiben). Vorn und hinten nervt ein Geräuch, was ich als klingeln bezeichnen würde. Besonders in Kurvenlage und bei höheren Geschwindigkeit macht man so ungewollt auf sich aufmerksam.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Vermutung: Vibrationen von Scheiben im Sattel, aber wie zu lösen?
Vielen Dank, für Antworten
Ride On
Micha
Hi
Üblichen Verdächtigen hierbei sind (Suche hätte das schon gebracht)
- Reifen (manche übertragen das Vibrieren auf die Scheibe)
- Spiel in der Nabe, Verschleiß der Nabe (rauer Lauf)
- Schrauben der Scheibe nicht gleichmässig und über Kreuz (nicht der Reihe nach) angezogen
- Lose Bremsbeläge
- nicht korrekt ausgerichteter Bremssattel
- Speichenspannung ungleichmäßig
- Spiel in den Gleitbuchsen der Gabel
- Zu große Scheibe an der Gabel (nicht freigegeben)
- zu weiche Gabel
Bei 203er SCheibe kann ein Klingeln (kurz) in extremen Winkeln schon mal kurz vorkommen.
Kurzer Hinweis für München: Es sind keine Belege sondern Beläge, kommt von Belag. Was ist bloß aus der Rechtschreibung geworden!? Immerhin fährt er ne Hayes...
Die Belege hat er mit den Belägen bekommen. Kriegt ja jeder ne Quittung. Hauptsache mach packt dann nicht die Beläge zu den Kontounterlagen und fummelt die Belege in die Bremse. Aber da es quietschte hat er hier richtig gehandelt und wurde auch ausreichend bestraft.
Wobei... das Avatar irritiert mich immer wieder. Da muss man ja auch als Avatarbesitzer immer wieder durcheinanderkommen :)
Hauptsache es lüppt wieder... Beleg hin oder Belag her.
