Problem mit Maguras' Julie
6. März 2003
Leverkusen
habe ein Problem:
Habe mir vorkurzen ne neue Gabel geholt, Dirtjumper 3, nur ist mir jetzt erst aufgefallen,dass die Bremsleitung meiner Julie vorne jetzt zu kurz ist.
Kann und wenn,wie verlängere ich diese??Die Bremse muß dannach ja entlüfftet und neu befüllt werden.Hat das schon einer gemacht??Jemand Erfahrung damit??
Das andere wäre einfach nur,dass die Julie bei mir hinten schon etwas "Weich" ist,das heiß,ich muß den Hebel fast bis zum Lenker ziehen,damit mal ordentlich Druck auf der Scheibe ist??
Wie kann ich diese beiden Probleme lösen??
Matthes
um wieviel ist die leitung denn zu kurz?
vielleicht einfach ein paar spacer rausnehmen und dann passt sie wieder, ansonsten einfach neue leitung rein, mit verlängern geht da nix; entlüften lass es in der werkstatt machen, erspart dir viel ärger
hinten müsstest du dann mal entlüften lassen, dann geht das wieder besser
Also viel ist das nicht,ist ja nicht das es sehr viel zu kurz ist,nur kriegt die LEitung bei großen LEnkeinschlag zug,und ich will net,das wenn ich mich löffeln' sollte,durch einen Lenkerschlag die Leitung abreist,oder die Bremse beschädigt.
Wie teuer kommt denn das entlüften??
aber entlüften kann man doch gerade selbst machen. dafür würd ich keine kohle zahlen. is ja fast wie reifenflicken :D eigentlich nur nervig und ne unschöne sache....aber gehört halt dazu.
@ lula wenn man selber entlüftet fängts ja erst an, weil du das material brauchst, musst also zum baumarkt, dann noch das öl... da geh ich für das eine mal entlüften lieber zum dealer, der machts mir dann gleich gscheid
bei ner julie biste dauernd am entlüften, das wär mir echt zu teuer :D
entlüftungsset kannste dir ja zur not leihen und das öl bekommst auch billiger als 10 euronen
öhm kleine frage..was holst du dir da ausm baumarkt? werkzeug? spritze? mehr brauch man ja net wirklich....
wenn mans einmal gscheid macht sollts auch fürn jahr auf jeden fall halten
als dauer entlüfter lohnt es sich natürlich das selbst zu lernen
jaaaaaaaa lula du hast reeeeecht *schäm* :rolleyes:
Irgendwas läuft bei dir dann falsch...
Wenn du das Rad abmontierst, unbedingt einen Abstandshalter in den Bremssattel schieben. Gibt es von Magura in jedem Laden umsonst. Das Rad sollte auch nicht auf den Kopf gestellt werden. Kann auch Luft eindringen.
Wenn du die Sachen beherzigst, sollte es keine Probleme mit der Julie geben. Meine läuft, ohne mich selbst zu belügen, nach anfänglichen Schwierigkeiten einwandfrei.
hmm war ja nur nen vorschlag meinerseits. dachte weil man als schüler ja net so in kohle schwimmt. steck die kohle lieber in parts ;) oder kauf deiner freundin nen eis :D
nee da läuft nix falsch, jedenfalls net vom entlüften her. ich weiß wie man entlüftet ;)die bremse ist einfach kagge.
an der haben sich schon mehrere probiert, dachte ja auch erst ich würd was falsch machen, dem ist aber net so. najo die neue bremse kommt ja bald :cool:
am anfang lief die auch einwandfrei...so ca ein jahr lang dann fing das theater an.... schon allet gemacht von entlüften bis zum leitungstausch, andere beläge scheibe reinigen..halt die volle palette....nu is des maß voll und es gibt watt vernünftiges. :D
Wie entlüftet man denn selber???
und
Wie befüllt man die Bremse selber??
Was brach man da für Werkzeruge??
MFg,Matthes
ich versuch heut abend wenn ich zeit hab mal ne fotodoku für dich zu machen. greeetz lula
komisch meine Julie hält und hält und hält...im gegensatz zu allen anderen Teilen..inbesondere Schaltaugen
Die Julie hat ja die selben Leitungen wie die HS33, die sollte so max. 10 Euro kosten.
Dann brauchst du noch 2 Klemmringe oder wenn du alles selber machen willst das Entlüftungskit, da ist alles mit drin.
Wirf mal einen Blick auf www.magura.de da gibts alle Anleitungen zum Leitung wechseln, Entlüften...
MfG Manne
