problem mit roterschraube bei hs33
nosh
Alkohol macht schlau
1. August 2002
16
Aachen
hey ich will mein altes fully wieder fitmachen an dem ich hinten ne hs33 dran habe nur jetzt habe ich einen neuen lrs und auch neue bremsbeläge und muss feststellen das die rote schraube mit der man die beläge nachstellen kann. nicht mehr richtig funktioniert ich kann in beide richtungen ein kleines stück drehen danach rutscht irgentwas kurz durch und ich kann weiter drehen allerdings ohne sichtbaren erfolg! die bremse ist jetzt eigentlich gut eingestellt nur da die beläge soweit raus gucken schleift das halt permanent von einer seite.
ahja es liegt nicht daran das die beläge irgent wo hängen bleiben hab alles vorher sauber gemacht.
habt ihr ne lösung für mich parat?
kann man die rote schraube einfach abnehmen und könnte man dann mit dem was darunter erscheint wieder die beläge rein drehen?
thx schonmal für eure antworten
nosh
schau doch mal auf der Magura Homepage nach, unter
der Rubrik Service -> Magura Forum. Dort gibt es auch eine Frage
nach den roten Schrauben, die jemand abmachen wollte, weil
immer Kinder dran rumschrauben. Angeblich könne man sie einfach
abziehen und darunter käme ein Vierkant zum Vorschein.
Dann könntest Du wenigstens testen, ob nur die Schraube durchrutscht
oder doch etwas anderes klemmt.
Grüße, Carcassone
Bau mal den Bremshebel ab. Dann kannst du alles überprüfen, putzen, leicht ölen und wieder zusammen bauen. Aufpassen beim Festziehen der 5er Schraube, auf der der Hebel sich bewegt. Über die wird das axiale Spiel des Hebels eingestellt. Am Geberkolben besser nicht rumfummeln, maximal nen Tropfen RoyalBlood draufkippen, nen paar mal reindrücken und wieder wegwischen.
Eigentlich dreht die Schraube nur in eine Richtung durch, und zwar am Anschlag zur maximalen Verschleiß Korrektur.
