Ich habe mir mal ein Rennrad aufgebaut, das jedoch noch nie so richtig funktioniert hat
Es ist ein Noname Alu Rahmen den ich ca. 2000 bei Rose gekauft habe für wenig Geld, hinten ist eine neue 105 8-fach Schaltung, Taya Kette und vorne eine sehr alte CNC gefräßte Kurbel von Koga-Miyata. Das Teil ist noch aus Zeiten wo man hinten 5 Ritzel fuhr. Das Innenlager hat eine Länge von 122.5mm.
Jedenfalls fängt die Schaltung zum spinnen an wenn man hinten auf das 1. große Ritzel schaltet. Die Kette fällt einfach runter, woran liegt das? Und das Problem ist wenn ich vorne auf dem kleinen (44) und auf dem großen Ritzel (52) fahre. Wenn man hinten mind. auf dem 2. Ritzel fährt hatte ich noch keine Probleme.
Der Abstand der 2 Kettenblätter beträgt ca. 5.5mm Mitte-Mitte. Die Kettenblätter sind leicht verzogen, vielleicht 1mm seitlich. Leider gibt es heute keine Kettenblätter mit 84mm Lochabstand mehr.
Zur Kettenlinie, sichtbar gerade ist es wenn man vorne auf dem kleinen und hinten auf dem 5. Ritzel fährt. Ist das in Ordnung? Das kleine Kettenblatt hat vorne nur 3mm Abstand zum Rahmen, also ein kürzeres Innenlager wäre nicht möglich. Was habt ihr da für einen Abstand? Ist womöglich der Rahmen gar nicht geeignet?
Was passt da nicht?
Wenn man langsam rückwärts kurbelt dann sieht man ab und zu das die Kette nicht vom Kettenblatt erfasst wird und die Kette dann abläuft. Die Länge der Kette dürfte i.O. sein, bei groß-groß macht das Schaltwerk einen Winkel von 45Grad nach vorne und bei vorne groß, hinten klein sinds 90 Grad nach unten
Was passt da nicht?
