Problem mit SS Nabe
27. März 2006
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Ich habe eine Easternbikes SS Nabe und habe mir eine Shadow Interlock Kette gekauft. Nun zieht die Kette immer wieder den Konterring, der Nabe, welcher das Ritzel fest hält hinunter. Was kann man dagegen tun? Festkleben? Welche Kleber kann man da am besten benutzen??
Vielen Dank im vorraus Gruß Julian
Ritzelgröße ist doch sicher kleiner/gleich 12 oder?
Stimmt die Kettenlinie? Bei der Ritzelgröße ist das richtig richtig knapp. Frau Feile ist dein Freund. Oder größeres Ritzel wenn garnichts geht.
e
e
jo 12 Zähne. Die Kettenlinie stimmt. Beim Konterring müsste ich ja dann soweit abpfeilen, dass man den net merh festziehen kann. Die Kette hängt sich im Konterring ein, welcher ja einen kleinen Einschnitt in der Mitte hat und so dreht die Kette diesen Raus. Ich werde es mal probieren mit dem Abpfeilen. Danke schon mal:) :daumen:
