Problem mit XT Schalthebel
17. September 2016
51
Beim aktuellen 11 Fach XT Schalthebel sollte man ja durch einen Daumendruck auf den kleinen Schalthebel 2 Gänge runter (auf kleinere Ritzel) schalten können.
Bei mir funktioniert das nur sporadisch. Manchmal gehts, manchmal schaltet er auch nur einen Gang. Soweit ich bemerkt habe unabhängig von der aktuellen Kettenposition.
Weiss jemand an was das liegen kann? Der Schalthebel ist ca. 1 Jahr alt.
Drück dich mal genauer aus. Was funktioniert nicht? Schaltet (knackt) der Shifter nur einmal, auch wenn er es 2x tun soll, oder schaltet der Shifter ordnungsgemäß und nur das Schaltwerk zickt rum?
Der Shifter knackt nur 1 mal. Es bewegt sich dabei aber den Weg den er ansonsten für 2 mal schalten zurücklegt.
... als würde er über einen Schaltvorgang drüberrutschen.
Aber wie gesagt - das Problem besteht nicht immer. Manchmal schaltet er "richtig" und beim nächsten oder übernächsten Schaltvorgang funktionierts dann wieder nicht.
Bei gerade mal 40€? Reparieren? Ist schon ein kleines Problem allein das Gehäuse zu demontieren. Kauf dir einen neuen und pump gleich zu Anfang Sprühfett rein. Shimano ist manchmal knickig mit Fett im Shifter. Ganz im Gegensatz zum Schaltwerk. Da hängen sogar dicke Fettklumpen an der Feder rum :spinner:.
Ich würde erst Bremsenreiniger/WD-40 durch die Schaltzugöffnung sprühen und ein paar mal schalten (evtl. einen Tag warten) .
Sollte es wieder funktionieren dann mit Silikonöl oder Feinmechaniköl schmieren.
Ansonsten neuen Schalthebel holen, reparieren ist da sehr zeitintensiv und ohne die Garantie das es wieder geht.
Das Problem mit dem Fett im Shifter ist seine Ortsunveränderlichkeit. Das Fett ist so steif und fest, dass nach einigem Gebrauch des Shifters, selbiges verdrängt ist und seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Ich habe deshalb ein ganz leicht fließendes Fettgemisch hergestellt und mittels einer Spritze eingefüllt. Nachteil: überflüssiges Fett verlässt durch die Gehäusespalte langsam den Shifter und muss öfter mal abgewischt werden, bis der Vorgang sein Ende findet.
Der Shifter soll ja nicht über Nacht in Öl eingelegt werden, einmal kurz sprühen, dabei einen Lappen gegen halten und den Rest wegwischen.
Es soll ja nur eine dünne Schicht bilden, die die Feuchtigkeit verdrängt
Edit: Rechtschreibung
