Problem mit XT2006
24. Februar 2008
29
Wolfenbüttel
Hi.
Vorhin hat meine Bremse geschliffen. Habe die Beläge ausgebaut, und die Kolben etwas zurückgedrückt. Danach bin ich dummerweise gegen den Bremshebel gekommen. Dann alles wieder reingebaut. jetzt kann ich die Bremse bis zum Lenker durchziehen. Muß die jetzt entlüftet werden? ich hab da nämlich kein Werkzeug für.
Gruß, Tobi
Wie soll da denn Luft rein gekommen sein wenn du nur die Kolben zurückgedrückt hast? Auch bei deiner Aktion mit dem Bremshebel kann normal keine Luft ins System kommen. Ausser du hast so lange die Bremse gezogen bis der Kolben rausgesprungen ist.
Ich habe glaube ich öfter als einmal am Bremshebel gezgen. Als die beläge wieder drin waren habe ich versucht zu pumpen, hat sich aber nichts geändert. Die ganzen Radläden wo ich angerufen habe meinen, daß da Luft reingekommen sein muß. Oder habt ihr noch andereIdeen?
Hab jetzt ein paaqr Minuten nochmal am hebel gepumpt, hat sich gebessert. man kann den Hebel aber immernoch zuweit ziehen. Kann man eigentlich die alten Dual control hebel verstellen? Außerdem quietscht der Hebel jetzt.
Hab mal WD40 an den Hebel gemacht, jetzt gibt er Ruhe.
Wie oft und wann soll man eigentlich ne Bremse entlüften?
