Problem: Schaltung!!!
25. Juli 2005
Hi Leute,
hab da ein kleines Problem mit der Schaltung, kann problemlos die Gänge auf dem hinteren Kasette hoch schalten, aber beim runterschalten verursacht der Probleme, denn ich muss zwei gänge runterschalten um einen nach unten zukommen. Hoffe ihr versteht das.
MFG. Scrat
Das Problem wird durch zu hohe Zugreibung verursacht.
Lösungs(versuch)
aufs große Ritzel schalten,dann ohne die Kurbel drehen die zughüllen aushängen und den Zug mit Neoval oder so was ähnlichem schmieren und die Teile wieder einhängen.
Bei keiner Besserung bleibt dann nur noch der Wechsel/Schaltzug+Hüllen+Endkappen :mad:
außer eingeschmodderten zügen wie sie bergwerk-b.. hier beschreitb wäre es auch schlicht und ergreifend möglich daß deine schaltzugspannung zu hoch eingestellt ist.
hinten am schaltwerk ist da wo der zug reinkommt ne schraube um den zug rum. die drehst du, von hinten gesehen, mal ne halbe umdrehung im UZS und schaltest dann nochmal durch. schalt einfach irgendwo in die mitte der kassette dann sollten die schaltröllchen mittig unterm ritzel sein
ist dem net so die schraube so drehen, bis es passt
ganz einfach :daumen:
