Problem Umwerfer - Torque ES 2009 Rahmen
CYBO
www.gravitypilots.de
11. Februar 2011
240
Oberneisen
ich habe einen Torque Rahmen an dem ich gerne einen XT Umwerfer montieren möchte.
Problem äußert sich folgendermaßen: Ich habe einen E-Type Umwerfer (also Umwerfer mit befestigung am Innenlager) montiert. Allerdings kann dieser nicht weit genug nach hinten gedreht werden weil dann die Halterung (E-Type) gegen den Hinterbau/Schwinge stößt. D.h. er zu weit nach vorne geneigt sodass auf dem kleinsen Ritzel vorne die Kette unten am Umwerfer schleift.
Jetzt habe ich bei einem Bekannten gesehen auch ein Torque (nur etwas älter) das er eine andere Halterung hat, die direkt an den Rahmen geschraubt ist.
Kenn jemand diese Halterung bzw. wie heißt das Ding damit ich es bei Canyon bestellen kann?
Danke
VG Roland
Beim 2009er ES ist der E-Type an der Schwinge montiert und nicht am Tretlager???
Beispielbild 2009er FR:
Mein 2008er hat den E-Type am Rahmen mit einem Stützblech am Tretlager, welches ich wegen der E-Type KeFü entfernt habe.
Mach mal ein Foto.
Danke
VG Roland
Diese Halterung hat mein ES auch.
Die müsstest du bei canyon bestellen können. Dazu musst du aber den Halter der Kefü entfernen.
