Probleme mit der Kurbel
18. Februar 2014
7.595
Guten Abend,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Kurbel (Cooks mit Titanschraube an Shimano-Lager) - ganz konkret löst sich in gewisser Regelmäßigkeit die Kurbelschraube auf der Nichtantriebsseite und die Kurbel selbst lockert sich entsprechende auf der Welle.
Hat jemand eine Idee? Andere Schrauben verwenden; Loctite drauf, ...
Vielen Dank!
Marco
Würde erst mal ne normale Schraube nehmen,um der Ursache auf den Grund zu gehen und mit nem Dremo anziehen
Dremowerte kann man aus Tabellen entnehmen zb M 8 XX Nm
Meine gelesen zu haben,erst mit St Schraube vorspannen u dann Ti Schraube setzen
Warum dann allerdings nur die eine Seite sich löst? Aber ich werde mal mit normalen Schrauben arbeiten, vielleicht liegt das Problem ja auch gänzlich woanders.
Kurbel abmontieren.
Vierkant und Welle restlos entfetten (und entfettet lassen!).
Vierkant untersuchen (ausgeleiert?, Riss?).
Kurbel locker aufstecken.
Restlänge des Vierkant prüfen (ISO/JIS?).
Mit Stahlschraube wieder anziehen.
Drehmo benutzen.
So, ordentliches entfetten und reinigen der Welle und der Vierkantaufnahme Kurbelseitig brachte Abhilfe. Die Aufnahme selbst sah noch gut aus und die Kurbel selbst sitzt auch weit genug auf er Welle. Jetzt kann der Hummer wieder hämmern :daumen:
Könnte auch an Fertigungstoleranzen am Vierkant der problematischen Seite liegen.
dg1gOS
