probleme mit dt x455 disc und smart sam 2.25
23. Mai 2007
30
hi!
habe die x455 von dt swiss und hab mir neue reifen zugelegt; die schwalbe smart sam 2.25 ..
habe die räder zentrieren lassen doch leider habe ich immernoch einen gewaltigen höhenschlag im hinteren laufrad. auch das vordere eiert ein bisschen.
so wie ich das sehe liegt das allerdings am reifen selbst und nich am laufrad.
meine frage:
1. kann es sein dass ein 2.25er reifen zu groß für die felge ist?
2. wie kann ich den reifen denn richtig ausrichten, man sieht deutlich, wie der reifen ungleichmäßig sitzt. d.h an einer stelle sitzt er tiefer als an anderen. vor allem direkt beim ventil scheint er nicht richtig zu sitzen. man sieht es ja recht gut an den markierungen der flanken.
habe drauf geachtet den reifen bei der montage immer wieder richtig reinzudrücken und den schlauch nicht einzuklemmen. dann habe ich mit sehr wenig druck ein paar meter gedreht.. dann habe ich auf 3 bar ca. aufgepumpt..
Bei neuen Felgen gehts eigentlich ohne, aber im Fachhandel gibt es spezielle Mittel zum Felgen bzw. Mantel einschmieren, damit er gscheid draufflutscht - ich mach's immer mit Spüliwasser!
Und wie schon oft gepostet: Anfangs auf 4 bar aufpumpen und dann wieder auf gewünschten Druck ablassen hilft!
Ich tippe eher darauf, daß der Schlauch im Bereich des Ventils
eine (innenliegende) rundliche Verstärkung hat. Die ist nun dem Reifen
im Weg bei der Montage auf die Felge, weswegen er dort nicht korrekt
auf der Felge sitzt. Abhilfe schaffen kannste, indem den Schlauch wirklich
tief in den Mantel legst und dann auf der Felge montierst. Dabei darauf
achten, daß der Schlauch tief im Mantel bleibt, wenn du das Ventil durch
das Loch in der Felge führst.
