Probleme mit Guide RSC
Korner
Wächter des Nichts !
10. März 2017
7.305
Obersteiermark
Moinsens,
Mir ist heute bei meiner Ausfahrt aufgefallen das meine Vorderbremse schleift. Hab dann zuhause nachgeschaut was da hat, und zwar war es der untere Kolben.
Der hat einfach gesteckt, hab ihn dann mit einem Reifenheber wieder eingedrückt und und paar mal probiert. bis er fast ganz rausgekommen ist.
Dann hab ich beide Kolben wieder zurückgeschoben und plötzlich war dann Feierabend.
Nun geht der Hebel leer durch und die Bremse rührt sich kein mm mehr.
Entlüftet hab ich noch nicht. So ein Bleedkit kostet ab 50 Geld, ob sich das rentiert bin ich mir nicht sicher, werd ich aber benötigen denke ich. Hab nur Shimano gedöns zuhause.
Hatte schon jemand das Problem ? Oder kennt jemand die Lösung ?
Dange :winken:
Bleed Kit kriegst du für unter 30€, wenn deine Guide noch kein Bleeding Edge hat auch noch günstiger. DOT immmer vom Motorrad/Autobedarf kaufen, alles andere ist Wucher. Schon nach dem ersten Entllüften bist du damit günstiger als es zum Händler zu bringen.
https://www.bike-discount.de/de/kau...dge-set-dot-5.1-fuer-sram-2017-bremsen-677312
Dein Problem klingt allerdings komisch. Für nen kompletten Druckverlust im System müsste die Bremsflüssigkeit eigentlich irgendwo ausgetreten sein.....oder du hast die Kolben einmal zu weit rausgedrück über die Dichtung hinaus....
Danke hab ich schon bestellt.
ich hab wohl den Kolben zu weit rausgedrückt.
:ka:
Sobald ich den Bleedkit hab einfach entlüften oder muss ich wegen dem Kolben was beachten ?
Musst eigentlich nix beachten, ganz normales entlüften. Vielleicht die untere Spritze mit etwas mehr Flüssigkeit befüllen, falls im System Flüssigkeit fehlt, bzw wenn die Bremse schon länger im Gebrauch ist, ist es sinnvoll die komplette Flüssigkeit zu erstzen. Mache ich bei normalem entlüften zwischendurch aber nie um DOT zu sparen. Dann mach ich die spritzen nur gerade voll genug das man entlüften kann.
Top, gerne. Viel Erfolg beim entlüften, hoffe danach geht es wieder.
Eine 250ml Dose hätte es sicher auch getan:lol:. Hier kommen bestimmt gleich Leute um die Ecke die dich belehren, dass du den angebrochenen Kanister nach 1 Jahr wegschmeißen kannst wegen Hygroskopie und so. Aber mach dir keinen Kopf, hauptsache nicht die 120ml von Sram für 10€ gekauft:daumen:
