Was bedeutet denn 'normale Fahrt'? Wenn du wissen willst, ob die Feder passt oder nicht, musst du es so machen, wie Sharky schon gesagt hat: Fahr die Gabel ganz aus (also maximaler Federweg, da ist sie auch am sensibelsten) nimm dir Kabelbinder, mach das um ein Standrohr und schieb ihn ganz nach unten, also bis dahin, wo die Standrohre in die Tauchrohre 'eintauchen'. Dann setzt du dich vorsichtig auf dein Rad (am besten an einer Wand, damit du nicht umfällst). Dann vorsichtig absteigen und abmessen, wie weit der Kabelbinder nach oben gerutscht ist. Dieses Maß sollte dann eben etwa 20-20% des Gesamtfederwegs betragen. Du hast ja geschrieben, dass bei normaler Fahrt etwa 35mm Federweg genutzt werden. Das sind (bei ausgefahrener Gabel, also 130mm Federweg) ca. 27% des Gesamtfederwegs. Das ist doch total unbedenklich. Ich würde sagen, wenn du ganz sicher gehen willst, dann mess den SAG aus, wie ich es beschrieben habe, ansonsten mach dir nicht so viele Gedanken und hab einfach Spaß mit der Gabel (und die macht 'ne Menge Spaß!!!).
