Probleme mit sherman jumper (05?)
NuB
street/park/fr/xc
15. Januar 2006
BERLIN - Nord
hallo,
hab n riesen problem mit meiner sherman jumper. aus der nut in der die zugstufen schraube drinsteckt kommt öl raus wenn die gabel ein paar mal einfedert. hab mir das service manual von den shermans angeschaut aber dat is mir alles ein bisschen viel - die duro die ich auseinandergenommen hab war da etwas simpler aufgebaut :-(.
so nun die frage wie aufwändig und kostspielig ist sone reparatur an der zugstufe ? kennt jemand nen händler der sich mit manitous auskennt oder hat jemand sowas schonmal reppen lassen in nem shop ?
hoffe ihr könnt ma weiterhelfen....
hab die gabel gebraucht geholt und muss sehen ob es sich lohnt die zu reparieren (würde 20€ zurückbekommen) oder ob ich se zurückschicken sollte denn fahren tut sie sich top...
Verkoof den Ebay Rotz :)
nein reparieren!!! unbedingt, is ja ne schnicke Gabel und erst 2 Tage alt.
helft ihm er braucht dat...
mfg Shorty "DeLuXe"
du meinst die Einstellschraube unten vom rechten Tauchrohr?
Un da sifft wo Öl raus?
schraub die Einstellschraube los. Zieh sie ab und darunter siehst du eine Silberne Aluschraube die innen hohl is; da steckt die Einstellschraube drin.
So.. diese silberne Aluschraube hat innen en 8er Innensechkant oder 6er weis nimmer genau aba egal diese Schraube drehst du erst rein aber vorsichtig und dur so lange bis es nichtmehr weiter geht!
Dann drehst du die Schraube wieder raus bis sie bündig mit dem Tauchrohr ist. Dabei spürst du am Ende en leichten Widerstand un dann noch 1/8 Umdrehung un gut is.
Bei dir sind wohl die Dichtungen, die an dieser silbernen Schraube sitzen im arsch. des sind 2 O-Ringe die de bei Zeit selbst austauschen kansnt
