Hallo ich habe mir ein neus Specialized Camber zugelegt. Mir war nach kurzer Zeit aufgefallen daß die Kette bei der Kombi vorne klein und hinten klein nicht mehr frei durchlief. nach genauerem schauen fiel mir auf, das der Abstand zwischen den Schaltröllchen soklein war, daß die Kette dazwischen nicht mehr sauber durchlief. Die Psition des Schaltwerks ist ok. Habe dann rarau geschlossen daß wohl die Kette u lang ist um aureichend Spannung bei dieser Schaltkombi zuerezugen. Habe die Kette dann ein Glied gekürzt. Klein/Klein geht jetzt allerdings nicht mehr vorne Gross und hinten Gross. Würde ich das schalten, besteht die Gefahr daß mir das Schaltwerk abreisst. Kennt jemand das Problem bzw weiss was man tun kann.
Hier noch zur Info die originale Ausstattung des Bike.
Vorne Sram Kurbel 36/22
Hinten Sram 11/36
Schaltwerk Sram X9 Typ 2 medium Cage.
Wäre super wnn jemand weis wo das Problem liegt.
Gruss Rainer
Hinten Sram 11/36
Gruss Rainer
