Probleme mit Steckachsnabe
24. April 2002
Südpfalz
ich habe an meinem neuen Rad eine Sherman Breakout mit Steckachsnabe verbaut. Als Nabe habe ich eine Grimeca Steckachsnabe mit einer Louise Fr Bremse.
Mein Problem ist nun das die 210mm Scheibe sehr nah an der Postmount Halterung vorbeiläuft, dazwischen ist weniger wie 1mm platz. Ist dies normal oder liegt da ein Fehler vor?
Ich habe meine Louise Fr Bremse noch nicht, da mir Magura den falschen Sattel zugeschickt hat und ich die Bremse wieder zurückschicken musste. :mad: Somit konnte ich noch nicht testen ob die Bremse richtig mit der Scheibe fluchtet.
Laut Magura sollen ja unter den Sattel nochmal 3mm Distanzscheiben wenn man Steckachsen verwendet. Das würde bei mir aber wohl niemals passen, da sitzt die Scheibe viel zu weit links für.
Jemand ne Idee? Ist die erste Steckachse die ich verbaue.
Patrick
PS:
Hier noch ein paar Bilder von dem ganzen, vielleicht hilfts.
http://www.mustang-v8.de/Temp/scheibe.jpg
http://www.mustang-v8.de/Temp/scheibe2.jpg
http://www.mustang-v8.de/Temp/scheibe3.jpg
http://www.mustang-v8.de/Temp/scheibe4.jpg
Sers!
Solange die Scheibe oder Schrauben nicht Material abschleifen sollte es kein Problem sein, damit zu fahren!
Ansonsten solltest du dich vielleicht einmal an den Manitouvertrieb wenden, das wäre dann Centurion..irgendwas!
MfG Derk
keine Panik, dass sollte passen.
Die gabel hat ja ne Postmount Discaufnahme,d.h du schraubst die Bremse praktisch direkt hinter die Aufnahme und musst eigentlich auch keine Unterlegscheiben verwenden (ich habe bei ner Black auch 2 dünne drunter).Also seitlich kann da nix schleifen,da der Bremssattel der Magura ja auch Postmount hat und porblemlos funzen sollte.
die Gabel hat eine Postmount-Aufnahme, das ist richtig.
Meine Bremse hat allerdings IS2000 und wird mittels Magura-Adapter (No. 17) befestigt. Dieses Adapter kann man seitlich verschieben und es ist laut Magura ein 3mm Spacer nötig wenn man Steckachse fährt.
Bin mal gespannt ob das paßt, ich glaube aber eher nicht.
Patrick
Fahre zwar ne GustavM an der Sherman, aber mir ist auch da schon aufgefallen daß das verdammt knapp ist zwischen Scheibe und Adapter aber es paßt gerade so. Wo wäre denn der Spacer zu montieren? :confused:
