Probleme mit Umwerfer
23. August 2005
Oberösterreich
Hat jemand einen Tip?
Bei mir streift die Kette am äußeren Leitblech des vorderen Umwerfers, wenn:
Vorne mittleres Blatt - hinten Kleinstes
Vorne größtes Blatt - hinten Kleinstes
soweit normalerweise kein gröberes Problem - Anschlag einstellen
Aber bei mir ist die betreffende Anschlagschraube (High) schon komplett drinnen und somit am Maximum!
Was soll man hier probieren?
Zugspannung erhöhen?
Den kompletten Umwerfer neu positionieren? - obwohl dieser von den Abständen zum Kettenblatt passen würde und auch paralell steht!
Wie würdet ihr das Problem angehen?
Spast
Wenn die Anschlagschraube (ich rede hier von "high" für den äusseren Anschlag) harausgedreht wird, dann kommt das äussere Leitblech weiter herein - somit kann es dann durchaus passieren, dass die Kette nicht mal mehr aufs größere Blatt will - demnach genau das Gegenteil von dem was ich will!
Ausser ich habe jetzt einen Denkfehler?!!?!:confused: :confused:
