bastl-axel
aktiver Rentner
Bei den normalen Motorrad-Gabeln, also kein Upside-Down, wird die Progression über den Ölspiegel eingestellt. Durch mehr Öl wird die Luftkammer kleiner und die Federung dadurch progressiver, weil die Luft in der verbleibenden Luftkammer beim Einfedern stärker komprimiert wird. Da merkt man schon einen Zentimeter erhöhten Ölspiegel.
Jetzt meine Überlegung: Die Luftkammer hat bei den mir bekannten Gabeln eine Mindestgröße, welche auch komplett eingefedert mindestens 5 cm hoch ist. Wenn man da jetzt nicht nur die paar Milliliter zum Schmieren und Abdichten reinfüllt, sondern 1-2 Zentimeter hoch mehr Öl einfüllt, sollte doch die Federung progressiver werden. Bei Motorrädern funktioniert das bestens. Die Nachrüstkits mit anderen Federn haben oft eine abweichende Öleinfüllhöhe und bei MotoCross-Motorrädern gibt es sogar eine Tabelle, welches Ölniveau man wo, am besten fährt.
Einen Ölschlag wie bei undichten RockShox-Gabeln kann man vermeiden, indem man erst die Größe der Luftkammer ermittelt, um nicht zuviel Öl drinnen zu haben.
Bei Enduros wird das oft gemacht, um auch bei eigentlich zu weicher, aber komfortablen Grundeinstellung, ein Durchschlagen zu verhindern.
Das wäre auch meine Wunsch.
Kommt mir jetzt nicht mit dem Vorschlag, eine bessere Gabel zu kaufen. Das kostet Geld, welches ich momentan nicht habe.
