Fränki__
Mit10kilozuviel
@elmono: Sieht sehr schick aus - würde sich super mit meinen goldenen Speci Pedalen machen
Zuerst mal: schickes Bikeaber es liegen noch ein paar hundert gramm drinn, demnächst wird die bereifung gewechselt, wenn er endlich mal kommt, der Maxxis Ardent, das macht dann etwa 400gr minus aus. bei lenker und vorbau geht auch was ...
, jetzt sind die nicht faltbaren Minions montiert Warst du dir etwa auch sicher, daß die Waage ein Kilo zu viel anzeigt bisher?
Da sind halt auch noch ein paar dicke Brocken dran, die das Gewicht erklären.
Tip: Mach mal ganz fix das "p" aus Thomson raus, sonst wirst du gelyncht von manchen Leuten![]()
er braucht aber nen semi-integrierten![]()
wobei der schon sehr sehr niedrig baut und ich dort Probleme mit der Gabel bekomme, wenn ich das ATA-Verstellrädchen nicht ab mache. das mache ich aber sowieso ab, damit ich´s nicht verliere...kostet im Nachkauf um die 50
Hallo zusammen!
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit den 2008 Manitou Minute´s gesammelt!?
Federung, Verstellung, Steifigkeit,...
(vorallem den Modellen mit Steckachse!)
Wo liegen denn die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen(Elite TPC MRD ...)?
(kenne mich mit Manitou nicht aus, und hab auch nichts aufkärendes im Netz gefunden!)
Gruß Burli
Am neuen Radl hab ich den Syntace Superspin. Den finde ich echt genial, bin aber nicht sicher ob der dann passt. Ist auf alle Fälle für die 1,5" Steuerrohre auf 1,125" Gabelschäfte.
Gewicht deutlich unter 100g..
Der Steuersatz ist zwar schön leicht aber konstruktiv schlecht gefertigt. Die Lager sind nicht gedichtet. Wasser und Dreck gelangt ungehindert hinein. Die Lager haben zwar Kunststoffabdeckungen, aber diese helfen nicht wirklich viel. Das unter Lager musste ich andauernd nachfetten, was nicht wirklich viel gebracht hat. Noch dazu hat der Steuersatz bei mir immer rumgeknackt. Jetzt hab ich nen Reset Wan.5 drin. Der wiegt zwar fast doppelt so viel. Baut dafür aber einiges massiver, schaut besser aus, und ist mal richtig gut abgedichtet.
Rahmen: Santa Cruz Chameleon L 2000-2200g
