Projekt NeuAufbau 2x8
12. Mai 2008
Fortsetzung von hier (War im falschen Forumsteil):
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?p=4776321#post4776321
Tach Zusammen:
Wollte mir aus diesem Rahmen etwas aufbauen was so in
die Richtung vom Maxcycles Roadster und dem Diamant
Spahir 24/7 (was ich auch schon besitze) geht. (Also mit Licht,Schutzblechen,
Rollenbremsen,ohne Gepäckträger,Nexus Inter 8 Premium,Nabendynamo)
Werde hier nach und nach Fragen haben und hoffe auf Antworten.
Schonmal zum Thema Preisgestaltung. Vernünftige Sachen aber nicht
Highend
1. Brauche erstmal ne neue Gabel. Es sollen nämlich die Rollenbremsen
von Shimano Verwendung finden. Da es davon eine Version für Disc-
Aufnahme gibt brauche ich also die IS2000 Aufnahme an der Gabel.
Canti-Sockel würde ich gerne weglassen.
Will aber auf jeden Fall Schutzbleche montieren, brauche also ein Loch
in der Gabelkrone.
Sowas in der Art: http://www.bikecorner24.de/syntace-....html?osCsid=0d4c54bd753dd0fc58c6b94525d34d31
Was die Stabilität angeht. Bewege mich leider im Moment noch im 130 kg Bereich.
2. Da der ganze Lack schon total mitgenommen ist muss ne neue
Lackierung her. Habe da an Pulverlack gedacht und mich auch
schon kundig gemacht. Aber vielleicht hat noch jemand nen Tipp
für die Umgebung von Leichlingen (Ecke Solingen/Langenfeld/Leverkusen).
Wenn das mit Pulvern geht würde ich sogar die aktuelle Farbkombination
wieder nehmen. Einfarbig wäre aber auch kein Problem.
3. Für die Nabenschaltung habe ich mir aus diesem Shop
http://grandraid.e-vendo.de/ -->Sonstiges (keine Zuordnung) > Rahmenbau / Beschichtung / Schweißarbeiten > Zuganschläge zum Nieten (geschlossene Variante)
besorgt. Will die auf den blanken Rahmen (Unterrohr) mit einem temperaturbeständigen
und starken Kleber aufkleben. Deshalb wären jetzt auch schonmal Tipps für vernünftige
Außenhüllen nötig. Da die Rollenbremse hinte und die Nabe ja eigene Anschläge
haben kann ich die gekauften Zuganschläge ja für eine geschlossene Zugführung
aufbohren.
bzgl. Gabel
Salsa CROMOTO 26” MOUNTAIN BIKE FORK, DISC or CANTI
http://www.salsacycles.com/forks.html
Laut Homepage gibt es die Gabel auch als Disc-only Version, aber bisher ohne Bild. Ist mit 80€ auch noch einigermaßen Preiswert.
Importeuer: http://www.cosmicsports.de/start.htm
Kinesis Maxlight
Erhältlich in unterschiedliche Einbauhöhen (400, 425, 450mm) und mit Disc-only-Option. Liegt preislich je nach Variante bei ~115€.
Importeur: http://www.jade-bikes.de
bzgl. Beschichtung
Welche Firma bei solchen Anfragen (fast) immer auftaucht, ist Brandes-Speckesser (http://www.brandes-speckesser.de/).
Perfekt. Damit habe ich ja mit der Salsa noch eine
etwas kostengünstigere Alternative.
Brandes-Speckesser ist mir ein bißchen teuer. Wobei die
natürlich sehr viele individuelle Möglichkeiten anbieten.
Zum Thema Gabel. Wie wird denn die Einbauhöhe gemessen?
Achsmitte bis Gabelkonus. Wie messe ich denn die alte Gabel aus?
Sollen ja vorne feste Schutzbleche dran. Will also nicht so viel
Abstand zwischen Mantel und Gabel.
Ja genau, von der Achsmitte bis zur Krone (wo Gabel und Rahmen "aufeinandertreffen"). Bei der alten Gabel machste das einfach genauso.
Hast du eigentlich 26" oder 28" Räder ? Da musste beim Gabelkauf natürlich auch drauf achten, aber beide Anbieter oben haben auch beide Grössen im Angebot.
Nochmal zum Messen (siehe Anhang).
Alte Gabel ca. 415mm. Gabel an meinem Diamant Saphir auch ca. 415mm.
Dann werde ich mir wohl eine mit Einbauhöhe 425mm holen müssen.
Will ja an der Geometrie von damals nicht viel ändern. Sitzposition
passe ich dann über Spacer und Vorbau an.
Werde dann wohl diese nehmen:
http://bike-components.de/catalog/Gabeln/MTB+starr/1x1+MTB+26"+Disc+Gabel
Kommt der alten am nähesten.
Grab das hier mal selber aus.
Rahmen ist gepulvert, Anbauteile für die Zugverlegung sind
auch fertig, Gabel ist gekauft, Sattelstütze ist auch
schon parat.
Jetzt bin ich aber auf der Suche nach einem Hinterrad
Nexus inter 8 Premium (SG 8-R36), wenn schon die dann
auch die neueste, für Rollenbremse in 26" mit schwarzen
Discfelgen. Bei meinem Fahrradhändler ist wohl wie es
aussieht nichts zu machen. Komische Vertreter hat der.
Kann da jemand helfen? Außer bei http://www.komponentix.de ,
und da gibt es nur die älteren Nexus, habe ich nichts gefunden.
EDIT: Bilder kommen auch noch, habe nur bis jetzt verpennt den
Rahmen mal zu fotografieren.
