will mir für vorne auch eine neue Felge aufziehen, und dann auch gleich neue Speichen. Wo bekomme ich den die Masse der Leader Naben her, die ich für die Berechnung brauch? Messen hab ich noch nie gemacht...oder kann mir das jemand erklären?
Hier die Infos zu den neuen Laufradsätzen:
- Sixpack 31 - ThirtyOne
Einsatzgebiet: Allmountain
Naben: Sixpack Leader
Felge: Sixpack ThirtyOne
Aussenweite: 27 mm
Innenweite: 21 mm
Lochzahl: 28 Loch
Gewicht: ca. 1.780g
Tubelessready: Ja
- Sixpack 32 - ThirtyTwo
Felge: Sixpack ThirtyTwo
Aussenweite: 25 mm
Innenweite: 19,5 mm
Lochzahl: 28 Loch
Gewicht: ca. 1.600g
Tubelessready: Ja
Hey vielen vielen dank für die Erklärung...ich werde es morgen gleich mal den halben Tag dafür opfern!Falls es sich nicht bereits erledigt hat, schau mal hier rein: http://ddr-fahrradwiki.bplaced.net/Übersicht_Abmessungen
Relevant sind
- die Nabenteilkreise (pitch circle diameter) rechts und links, also die Abstände gegenüberliegender Löcher (jeweils von Lochmitte zu Lochmitte)
- die Positionen der Flansche rechts und links (flange distance). Wird manchmal von Nabenmitte bis Mitte Flansch gemessen, manchmal auch von Mitte Flansch bis außen - je nach Rechner will er das eine oder andere (ggf. dabei die Nabenbreite beachten)
- der Speichenlochdurchmesser (m. E. nicht soooo relevant, da nur äußerst geringe Abweichungen)
Gemessen wird, wenn nichts anderes zur Hand, mit einem Geodreieck und einem Meßschieber auf einer glatten, geraden Tischoberfläche. Wenn man das Werkzeug nicht exakt anlegen kann, muss man zur Not anpeilen. Habe ich auch schon gemacht, mit etwas Augenmaß wird's genau genug.
Wichtig: Nimm Dir genügend Zeit! Miss mehrfach und überprüfe die Ergebnisse hinterher auf Schlüssigkeit. Die Zeit ist gut investiert, bevor Du am Ende die falsche Speichenlänge bestellst.
Ja, leider war es nur der ERD von einer 26" Felge der hier angegeben würde.Irgendwo hier wurde doch schon eine Felge getauscht und Maße angegeben. Leider weiß ich nicht mehr in welchem Thread :/
ja hatte zu spät gelesen dass es wohl die XT scheiben sind....@ Stanleydobson: Das war nicht auf Dich bezogen. Du kannst die Saint auch mit quasi allen Shimano-Scheiben mit 6-Loch-Aufnahme fahren. Muss nur den richtigen Durchmesser haben.
Fremdherstellerscheiben passen auch viele, aber hier müsste man im Einzelfall genau schauen, ob die Beläge voll aufliegen.
