Quad QHD-1 entlüften - Probleme
Fekl
Radler
17. Oktober 2003
875
from Berlin 2 Blackwood
Also das Problem ist folgendes: Ich krieg die Bremse nicht entlüftet/befüllt. Es ist noch die alte mit zum Lenker parallelem Kolben. Habe vorgestern auch schon mit nem netten Trickstuff Mitarbeiter telefoniert und es dann halb hinbekommen. Wollte es heute noch mal richtig machen damit der Druckpunkt auch knackig ist und jetzt kann ich den Hebel wieder bis zum Lenker durchziehen. Habe eine Spritze mit DOT4 und Silikonschlauch unten am Nippel. Drehe oben die Madenschraube leicht auf und unten den 8mm Nippel. Dann drücke ich mit der Spritze. Meist kommt schon garkeine Luft und wenn ich aufhöre zu drücken, klingt es manchmal als würde der Hebel wieder etwas luft ziehen?! Wenn ich die Madenschraube dann zu mache und mit der Spritze noch weiter drücke, höre ich vom Hebel ein Geräusch, als ob Luft oder Öl durch irgendeine Ritze gedrückt wird. Das heißt doch, der Hebel ist nicht dicht?!
Der Mitarbeiter gab mir vorgestern den Tip, am Bremssattel mit schnellem Herausziehen der Spritze Unterdruck zu erzeugen und so eventuelle Luft im Sattel abzuziehen. Wie gesagt hatte ich vorgestern halben Erfolg und konnte zumindest wieder bremsen. Heute habe ichs mehrfach probiert und der Hebel geht immer ganz durchzuziehen, als ob zu wenig Öl drin wäre. Weiß noch jemand Rat? Ansonsten muss ich das Ding einschicken :(
Trickstuff speaking: Deine Bremse ist nicht mehr die neueste. So wie du das darstellt, hört es sich nach defekter Dichtung an. Es ist sicher am besten , wenn du die Bremse einsendest.
Gruß, Klaus
Ich habs jetzt doch noch hinbekommen. Hatte die Bremse ab und den Griff als höchsten Punkt, geschüttelt und geklopft an der Leiung und ordentlich DOT durch, jetzt gehts. Danke noch mal für den guten Support! Das Geräusch wenn man nachdrückt ist glaube die Membran im Ausgleichsbehälter und entweichende Luft aus dem kleinen Loch im Deckel. Eine Frage aber noch, die Beläge der Deore M525 Bremse passen in die QHD-1?! Hab nämlich noch welche von meinem Dirt Rad rumliegen und das passt ja sehr gut :)
