- 20. Oktober 2010
- 514
Hallo Forum
Hab eben eine NEXT SL mit Race Face BSA Lager in mein LV 301 montiert.
Montage der Lagerschalen im Rahmen einwandfrei. Angegebene Sollbreite ohne Probleme erreicht.
Beim Hineinstecken der Kurbelwelle muss ich beim Einführen in das zweite Lager mit Schlägen nachhelfen. Die Lager an sich laufen leichtgängig und auch wenn ich die Achse nur durch ein Lager stecke läuft es noch ganz locker. Es scheint so, als ob die beiden Lager nicht konzentrisch und/oder nicht parallel stehen.
Ich kenne sowas von Syntace Naben, wenn die Lager nicht vollständig in ihrem Sitz sitzen. Ein paar gezielte Hammerschläge auf den Außenring der Lager und schon geht die Achse leichtgängig durch.
Bei diesem Race Face Lager hat das nichts gebracht.
Mit früheren Lagern (Shimano, Truvativ) hatte ich keine Probleme.
Wenn ich die Kurbel anschubse, dreht sie sich nur eine viertel Umdrehung.
Ist das normal? Setzt sich da noch was? Da werden hübsche Vorspannringe konstruiert und dann müssen sich die Lager erst einlaufen, bevor die Kurbel leichtgängig ist?
Danke
Danke
