Weil du es bestellt hast?
Und warum passt das jetzt nicht?
Die Bohrungen sind zu klein und weisen ein Gewinde auf. Aufbohren bringt nichts, da an der Bohrung eine Fräsung ist. Somit nicht mit der Originalverschraubung kompatibel :-(
Fahre zwischendurch immer mal mit dem Hardtail deine Lieblingsstrecken ab, danach bist du froh das sanfte Slide zu fahren.Hallo,
habt ihr ganz allgemein Tipps, wie man das Slide noch etwas "downhilltauglicher" machen kann?
Danke schon mal
Den LW kannst du über Offsetbuchsen um bis zu 1° abflachen.
Ob dir ein anderer Dämpfer hilft kann man auch nicht so einfach sagen. Was ist das Problem? Rauscht er durch oder verhärtet er?
Falls du dich für einen neuen Dämpfer entscheidest würde ich einen Monarch Plus ohne DebonAir nehmen.
was gibt's denn fürs slide fahrenswertes im blk kreis? sind da offizielle Strecken? komme äußerst selten da hin, aber in meiner Kindheit war ich oft in naumburg und Bad bibra.Fahre zwischendurch immer mal mit dem Hardtail deine Lieblingsstrecken ab, danach bist du froh das sanfte Slide zu fahren.
Ansonsten das Fahrwerk besser abstimmen und mit geringeren Luftdruck in den Reifen fahren.
...wenn dann deine Federung so genutzt wird wie bei meinem Slide, ist alles bestens.
Sie ersetzen halt deine alten Dämpferbuchsen.Wie funktioniert das mit den Offsetbuchsen? Welche hast Du verwendet? Ist der um 1 Grad flachere LW deutlich spürbar? Merci
Den flacheren LW spürt man definitiv.
Ich habe meine hier bestellt :
http://www.offsetbushings.com/
Schwierig mir haben in so einen Fall keine Prüfung gemacht um Berührungen der Bauteile zu verhindern ,das ist Eigenverantwortung .Der Rahmen ist dann in einer Position, als ob er schon ein wenig eingefedert wäre, oder?
D.h. der Rahmen "federt" weiter ein als normal. Gibt es dadurch keine Probleme, z.B. dass der Reifen das Sattelrohr oder den Sattel berührt oder sowas?
Was sagt denn Bodo zu sowas? Gegen einen flacheren Lenkwinkel hätte ich nämlich auch nichts
