Mach Mal n Foto. Da steht doch sogar Standard bei bodyHabe heute den bestellten RS SuperDeluxe Select+ 230x62,5 mm erhalten. Leider oben (!) mit Bearing Mount, dadurch passt er nicht ins Rallon meiner Freundin.
Allerdings passt er überall, wo eine Aufnahme für 8x30 mm Buchsen (oder größer) ist.
Hat jemand Interesse? Würde den für Selbstkostenpreis+Versand abgeben.
RS-SDLX-SELP-C2
Details siehe Bild
Sorry, but you're wrong.Das sollte man ausbauen und normale Buchse einpressen können.
https://www.sram.com/de/rockshox/models/rs-upk-badp-a1
The bearings you linked are only for bottom eyelets, and that's not what we have here (they are even too big to be able to be screwed into the top eyelet)
The only bike i've seen IRL with this top mount was a buddy's fairly recent Simplon Rapcon.
Bearing Mounts
Some manufacturers will also opt for bearing mounts instead of utilizing a DU bushing and mounting hardware. This will be specified by the bicycle manufacturer for the most part. The bearing mounts from RockShox fit in the same dimensions as 8x30mm hardware.
Für mich ist das ziemlich klar, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
