RCZ-Tausch- & Verkaufsbörse
Re: RCZ-Tausch- & Verkaufsbörse
Suche ein Crankbrothers Iodine 2 Hinterrad (148mm 29"). Ein Iodine 3 oder ganzer LRS würde auch gehen.
Biete im Tausch mit Wertausgleich folgende Lagerwaren an:
SHIMANO Wheelset GRX WH-RX570 Disc 700C (12x100mm / 12x142mm) Black (AWHRX570LFERE)
ERGON Saddle SM10 Pro Carbon Black (442 006 12)
ERGON Saddle SMC Men Sport Black (441 300 42)
MAGURA REAR Disc Brake MT Thirty 2-Piston (L.2000mm) Black (2005895)
MAGURA FRONT Disc Brake MT Thirty 4-Piston (L.900mm) Black (2005355)
Habe heute den bestellten RS SuperDeluxe Select+ 230x62,5 mm erhalten. Leider oben (!) mit Bearing Mount, dadurch passt er nicht ins Rallon meiner Freundin.
Allerdings passt er überall, wo eine Aufnahme für 8x30 mm Buchsen (oder größer) ist.
Hat jemand Interesse? Würde den für Selbstkostenpreis+Versand abgeben.
RS-SDLX-SELP-C2
Details siehe Bild
RS-SDLX-SELP-C2
Details siehe Bild
Mach Mal n Foto. Da steht doch sogar Standard bei body
Für mich ist das ziemlich klar, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Sorry, but you're wrong.
The bearings you linked are only for bottom eyelets, and that's not what we have here (they are even too big to be able to be screwed into the top eyelet)
The only bike i've seen IRL with this top mount was a buddy's fairly recent Simplon Rapcon.
Ah, i see, top mount is bearing too...just had a look at the lower mount.
Ich habe sowas auch noch nie gesehen.
Laut RockShox kann der Dämpfer mit dem Upper Bearing in alle Räder mit 30mm breiten Buchsen oder größer einbauen
Bearing Mounts​
Some manufacturers will also opt for bearing mounts instead of utilizing a DU bushing and mounting hardware. This will be specified by the bicycle manufacturer for the most part. The bearing mounts from RockShox fit in the same dimensions as 8x30mm hardware.
