Reba oder R7
14. Juli 2003
68
Bayersried(Bayern)
Habe vor mir ein neues Fully (Centurion Backfire LRS) zu kaufen. Im Baukastensystem kommen zwei Gabeln in Frage.
Entweder RS Reba SL (100mm) oder Manitou R7 Elite (100mm).
Fahre seit 4 Jahren eine Reba SL und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Die Manitou finde ich vor allem wegen dem geringeren Gewicht auch ganz gut. Mein Händler empfiehlt mir dir R7. Hat ja in Tests auch ganz gut abgeschnitten.
Was meint ihr, welche besser ist?
Danke und Gruß,
Rene´
Mein Händler hat mir auch die R7 empfohlen, als ich zwischen Reba und R7 auswählen wollte. Es kann sein, dass die Centurion-Händler mehr Erfahrung mit Manitou als mit Rock Shox haben, weil Centurion den Vertrieb von Manitou macht und eine Zeit lang nur Manitou-Gabeln an den Centurions verbaut waren. Er hat gemeint, die R7 wäre einfacher zu reparieren. Bei der Reba müsste man das ganze Öl auskippen, wenn man eine Kleinigkeit dran machen wollte. Die R7 war damals günstiger als die Reba, also hätte er da sogar weniger dran verdient (vermutlich). Er hat dann aber gemeint, die wären beide gut und in einem Jahr würden die Leute Manitou wollen, im anderen Jahr Rock Shox. Ich habe mir die Reba gekauft weil sie hier im Forum viel empfohlen wird und bin auch zufrieden damit. Ich wollte auch die Einstellbarkeit mit den zwei Luftkammern haben. Die R7 bin ich noch nie gefahren.
Das mit dem Öl auskippen ist ja interessant. Heißt das, das die R7 ihr Innenleben nicht durch ein ständiges Ölbad schützt?
Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist gerade das ein Garant für ein langes Gabelleben!
also, da ich selber die Reba fahre, und ein Kumpel die R7, würde ich dir die Reba empfehlen, spricht besser an, und ist auch steifer.
Gruß Dirk
REBA steifer als R7?
Sorry aber das ist Blödsinn!
Prinzipell nehmen sich die beiden Gabeln nicht viel! Weder beim Ansprechverhalten, noch ber der Steifigkeit.
Laut den Tests in unseren Fachblättern ist die R7 sogar etwas steifer.
An der REBA störte mich anfangs nur, dass der Lockout nicht 100% blockiert - im Fahrbetrieb ist das aber kein grosses Problem.
Es ist sogar so, daß das Ölbad der R7 und anderer Gabeln von Manitou sinnvollerweise aus Schmieröl und nicht aus Gabelöl, wie bei RS, besteht, denn schließlich soll geschmiert werden.
@ K@ndy:
das mit der Steifigkeit ist mein subjektives empfinden im direkten Vergleich. ;) Mag sein, das die Werte in den Magazinen anders sind. :confused:
Allerdings spricht die Reba tatsächlich besser an. Da hat die R7 ein deutlich höheres Losbrechmoment.
Gruß Dirk
... Allerdings spricht die Reba tatsächlich besser an. Da hat die R7 ein deutlich höheres Losbrechmoment ...
Ich habe eine Reba und muß sagen, daß die Rohre bei Belastung eintauchen, wie ein heisses Messer in Butter. Man spürt es, wenn man damit herumspielt, man kann es messen, aber während der Fahrt ist das Losbrechmoment m.E. total uninteressant.
Ich weiß es nicht genau, was der Händler gemeint hat. Er macht gerne so Wartungen wo er nur Kondenswasser aus der Gabel entfernt und innen was fettet. Ölwechsel hält er nicht so oft für nötig für den Hobbyfahrer, nur bei Renneinsatz oder wenn das Öl schmutzig ist.
Ich nehme mal an die R7 hat eine Ölkartusche, also ein geschlossenes Dämpfungssystem, das wartungsarm ist. Hier steht der Unterschied zu offenem Ölbad: http://www.mountainbikeforum.net/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=26&sid=e0c6e2b841318f8430844005f0819a0c
Ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht weiß es ja jemand genauer.
Laut Homepage hat die R7 „Semi bath with evil genius seals“. Hier steht was das bedeutet: http://www.hbsuspension.com/ourtech.asp
So ganz habe ich es aber nicht verstanden, vermute aber dass es eine Ölkartusche ist.
Da muß man wahrscheinlich das Öl unterscheiden, das zum Schmieren in der Gabel drin ist und das Dämpfungsöl, das ja eine andere Viskosität hat. In der Reba ist ja auch Schmieröl drin, was den Kolben der beiden Luftkammern schmiert.
Bei der R7 füllt man das Schmieröl von unten in die Gabel ein.
Und nach 2000 km kann das schon eine grausige Pampe sein.
Also immer brav den Service machen - dann klappt's auch mit dem Losbrechmoment!
Dann erklär mir mal den Unterschied zwischen Gabelöl und dem Schmieröl in der Manitou.
Ich habe es so verstanden, das ein extra Ölbad für dei Schmierung in der Gabel ist.
Übrigens: Bei der Reba gefällt mir besonders das Dual Air System. Es ist geil, wie unterschiedlich man die Gabel abstimmen kann!
Ich habe es so verstanden, das ein extra Ölbad für dei Schmierung in der Gabel ist ...
Doch, es ist schon so wie Du annimmst. RS verwendet für die Schmierung (Ölbad) der Reba ein Gabelöl SAE15 und für die Dämpfung ein SAE5. Bei der Manitou nimmt man für das Ölbad ein vollsynthetisches Schmieröl SAE5W-40 und in die Dämpfung kommt das Gabelöl SAE5 rein.
ja, man kann fast alles perfekt einstellen, aber damit die Gabel dann g'scheit funktioniert muss man sich auch erstmal perfekt einstellen, und das nimmt mitunter richtig viel Zeit in Anspruch. Ich habe mehrere Monate gebraucht, bis ich mit der Feinabstimmung meiner Dual Air Gabel vollkommen zufrieden war.
