Reba RL Dual Air 2011 26' - An welcher Stelle Federwegspacer ?
11. Oktober 2024
Passau
Guten Abend
Ich habe eine
Ich habe die Gabel zwecks Service zerlegt.
Es geht um die AIR-Spring-Seite
Habe jetzt im Netz zwei unterschiedliche Darstellung mit der Position des Federwegspacer gefunden.
Gehört der Federwegspacer zwischen unterem Dumper und negativ Piston (Bild 1)
oder
zwischen negativ Piston und oberer Airpiston / oberem Dumper (Bild 2) ?
Danke und Grüße
Mike
Auf Bild 1 ist die Reihenfolge der Teile insgesamt ein bisschen wild. Ich würde mich also eher an der Anleitung bzw. der Explosionszeichnung orientieren und nicht an irgendeinem Bild aus dem Internet.
Ich habe bisher die Spacer immer direkt unter dem Hauptkolben montiert und mit dem konischen Gummi-Endanschlag fixiert.
Ich versuche es mal verständlich und ohne … denglisch.
Theoretisch ist es egal wo der spacer sitzt. Er sitzt in der negativkammer. Die Position spielt für das federverhalten bzw. die kennlinie keine rolle
Der lange Space der die mindestgröße der neg.kammer herstellt drückt jedoch den silbernen Ring und die wellenscheibe auf die bodenplatte der Kammer. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ob der kurze für die Änderung des federwegs an der auflagefläche gleich aussieht.
Definitiv falsch ist das 1. Bild dahingehend, dass die wellenscheibe links und der Ring, der auf sie drückt, rechts vom kurzen Spaces ist
Daher geh auf ne 2 dann passt es definitiv
