Recon u-turn Fragen
25. November 2003
30
Hallo!
Ich hab zwei Fragen zur Rock shox Recon u-turn 351:
1. Hat das Motion Control Rädchen auf der Gabel ein Floodgate (Kappe, die man abziehen kann, um mit Imbus einzustellen.
2. Im Neuzustand beträgt der Sag nur ca. 10 Prozent. wiege 70 Kilo. Ist da die falsche Feder drin oder wird die noch weicher/leichtgängiger ( also wird der Sag noch größer?)?
Vielen Dank für eure Antworten!
bergling
2. nope, meine ist schon ein jahr unterwegs und bei mir sinds auch etwa 10%. noch weichere federn halte ich aber nicht für ratsam, weil die für <63kg angegeben sind und da meiner meinung nach das fahrverhalten schon eklig werden dürfte. wenn nötig kann man die 10% ja dank u-turn stretchen ;)
zu 1. kann ich dir leider nichts sagen, außer dass du hier
http://www.sram.com/de/service/rockshox/view.php?catID=1&subcatID=11
wahrscheinlich die besten chancen hast fündig zu werden
Tach!
Zu 1.:
Das Floodgate ist bei der Recon fest voreingestellt, mit Kappe abziehen und einstellen ist da nix.
Zu 2.:
Die Gewichtsangaben der Federn sind eindeutig zu hoch angesetzt.
Ich selbst komme fahrfertig auf ca. 95kg und habe lediglich die harte feder verbaut, welche bis max. 80kg angegeben sind.
Das passt mir perfekt, Sag ist so um 25%.
Baut einfach die weichere ein und gut ist. Weil 10% Sag ist wirklich nicht viel.
urvi
