Reduzierungssteuersatz Hilfe!
5. März 2012
2
Stuttgart, Bodensee
ich brauch für mein Tapered Steuersatz (Speci Enduro) oben 1 1/8" und unten 1,5"
einen Reduzierungssteuersatz von unten 1,5" auf 1 1/8".
Das Lager bisher ist ja auch im durchmesser von 1,5", jetzt habe ich mir folgenden Steuersatz rausgesucht:
http://www.bikeunit.de/fahrradteile...tz-fsa-orbit-zr-reduction-15-1-18/227745.html
Kann ich hier den unteren Teil einfach in das bestehende Lager mit 1,5" einsetzen oder muss das alte 1,5" Lager raus und ein neues 1 1/8" rein?
Kenne mich hier leider zu wenig aus und meine zuküftige Gabel hat kein tapered sondern durchgehend 1 1/8"
Danke für die Hilfe vorab
der untere teil wird nicht in das lager eingesetzt sondern in das steuerrohr eingepresst. außerdem hat dein steuerohr wahrscheinlich 56mm einpressdurchmesser unten und der orbit ist ein zs49 für steuerrohre mit 49mm einpressdurchmesser.
finde am besten auf der specialized seite heraus, welcher standard an dem bike verbaut ist und dann setzt dich mit den verschiedenen steuersatzmaßen auseinander http://www.acros.de/images/pdfs/SHIS PR_TECH DOCUMENT_D.pdf
unterteile zur reduzierung des gabelschafts von 1.5" auf 1 1/8" gibt es auch einzeln. oder mal bei specialized oder dem entsprechenden steuersatzhersteller nachfragen, ob es für dein modell einen reduzierkonus gibt.
mach es nicht unnötig kompliziert. bei gocycle, H&S & co. gibt es reduzierkonen. die kommen auf den 1 1/8 schaft, der original konus darauf. dann hast das problem für 11,95€ gelöst und brauchst nicht nach passenden steuersätzen suchen
