Reifenfreiheit Kona Rove DL
6. Januar 2009
2
Moin. Gibt es hier Rove DL Fahrer, die bereits mit anderen Reifen(breiten) experimentiert haben? Welche Reifen passen rein mit/ohne Schutzbleche?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Gruß. Fabian
Re: Reifenfreiheit Kona Rove DL
Ich hab zwar nur das Rove AL, aber der Rahmen dürfte sich nicht großartig unterscheiden denk ich. Bei mir passen 45mm WTB Riddler ohne Probleme rein, und sowohl am Hinterbau, als auch an der Gabel sind pro Seite noch locker 3-4 mm Platz.
Was Schutzbleche angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Danke für die Rückmeldung. Der Rahmen ist in der Tat nicht limitierend, da sehen die werksmäßig verbauten Schwalbe Delta Cruiser in 700x35C ein wenig "verloren" drin aus. Die haben auf der Felge aber auch nur eine reelle Breite von etwa 33mm. Die verbauten Schutzbleche sind 50mm breit, bieten also auch Potenzial nach oben. Allerdings könnte hier evtl. die Reifenhöhe die Grenze setzen...
Ich werde mal die G-One Allround in 40-622 testen. Mal sehen, wie breit und hoch die sich auf den Felgen machen.
Versuch macht kluch...
Passt perfekt und sieht auch bzgl. der Proportionen stimmiger aus
