Richtige Größe Ergon SR Men Pro
5. Juli 2004
4
Neuffen
Ich habe mir den SR Men Pro in der Größe s/m geholt da, der Saddle Selector auf der HP diese Größe mir vorgeschlagen hat. Mein Sitzknochenabstand beträgt 10,5 cm und ich würde diesen auf dem Gravel bike verwenden. Nun mein kleines Problem. Da bei mir in der Nähe kein Händler ist der Ergon bei sich hat, habe ich Online bestellt. Möchte ungern den Sattel einige Km fahren um dann festzustellen das doch die Größe m/l besser passt und ich den Sattel dann nicht mehr zurück geben kann da er schon gebraucht ist.
Wenn ich nämlich meinen SKA als Schablone auflege wirkt der Sattel vielleicht etwas zu schmal.
Grüße Robert
Danke für eure Mithilfe, @Aninaj und @TiCiLA ! ?
Dem ist kaum bis wenig nur noch hinzuzufügen.
Ich würde zusätzlich noch hinzufügen wollen, dass wir im allgemeinen empfehlen, sollte man mit dem eigenen SKA (Sitzknochenabstand) in der "Mitte" oder der "in der Nähe der Mitte" liegen, kann man getrost auch zum jeweils größeren (oder kleineren) greifen.
Wir empfehlen in diesem Fall den größeren als bequeme/komfortablere Alternative und den kleineren als rennorientiertere Alternative mit schnellem On/Off. Hier muss man allerdings checken, @Zitzenfichte , ob die breitere Variante nicht aufgrund der etwas breiteren Sattelnase nicht dazu neigt an den Innenschenkeln zu reiben und Wundstellen zu erzeugen. Das entscheidet die eigene Anatomie.
LG, Niels
"Schwachpunkt" würde ich es nicht bezeichnen.
Es ist ein bauartbedingtes Knacken, welches sich, insofern es auftritt mit Fett oder Montagepaste simpel beseitigen lässt, wie @alvis schon ganz richtig angemerkt hat. ?
Genau,
ich fahre neben meinen Carbon-Sätteln noch einen Terry Arteria Gt
mein absoluter Liblingssattel, den habe ich bestimmt schon zehn mal erfolgreich empfohlen.
Den würde ich mir echt mal als 150Gramm Variante wünschen.
Das stimmt allerdings, aber das Preis Argument hatte ich eher auf die Zielgruppe für diesen Sattel bezogen. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken noch ein Pro Modell herauszubringen...
Da wäre ich auf jeden Fall ein Abnehmer, 3Stk für mich
Welcher Ergon wäre denn eine sinnvolle Alternative zum
Arteria....
Die Ergon gibt's ja meist auch als
PRO Variante.....
Ich bekomme in 14 Tagen ein neues Bike, da wäre ich mal wieder offen für was Neues :D
Das mit dem Knarzen ist ein Schwachpunkt bei Ergon und Terry,
drück mal da wo das Gestell in den Sattel geht
ne Ladung Fett rein, dann sollte Ruhe sein..
Probiert, hält aber nur wenige Stunden...dann will nachgefettet werden. Überlege, hier mit Uhuplus Endfest 300 nachzuhelfen (erhitzt bis dünnflüssig und rein damit).
Hallo Community, hallo @Ergon_Bike ,
ich klemme mich hier mal drunter.
Ich bin ebenso auf der Suche nach einem passenden Sattel für mein Gravel und Renner.
Zu Mir: Ich bin 1,96m, 103kg Körpergewicht und habe bei beiden Bikes eine Sattelüberhöhung von 9-12cm.
Mein Sitzknochenabstand beträgt 13,4cm. Der Konfigurator empfiehlt den SR Comp/ Pro Men in M/L.
1) Hier im Forum habe ich von sportlichen Sitzpositionen gelesen, denen S/M empfohlen wurde. Ist dies bei meinem großen Abstand auch ratsam oder eher nicht.
2) Gibt es eine Max. Belastung der Sättel? Geläufig sind ja leider zu hauf 90kg, selten mal 100kg, da bin ich leider immer noch drüber.
3) Was ist der genaue Unterschied zwischen dem SR Comp und SR Pro?
Danke für die Hilfe!
vg
Hannes
Habe es mit der roten Dynamic Paste und Galli Fett probiert, tut beides nicht.
Hmm, komisch. Was bedeutet denn "tut beides nicht" genauer?
Kannst Du das etwas detaillierter beschreiben vielleicht.Soll heißen "Knackt nach wie vor" oder was genau?
Korrekt
Eigentlich alles hier bereits mehrfach im Forum geschrieben worden und mit wenigen Suchmitteln schnell zu finden. ?8-)
Denn wie ich auch an anderer Stelle geschrieben habe, raten wir – insofern man ±1cm vom Größentrenner entfernt ist (Der Trenner liegt hier bei 12cm.) – sportlich ambitionierten Ridern zur schmalen Version zu greifen ua. für ein schnelleres On/Off sowie eher komfort-orientierten Fahrern zur breiteren Version zu greifen.
Das Systemgewicht geben wir mit 220lbs bzw 100kg an.
Auch dies wurde schon mehrfach und ausführlich hier im Ergon Herstellerforum beschrieben. ?
Daher bediene ich mich mal der folgenden Screenshots. Einfach vergleichen.
SR Comp Men:
SR Pro Men:
Jetzt ist Ruhe, nachdem ich auf einen 12 Jahre alten Phemom SL Gel (vom Wettbewerber) gewechselt bin. Hatte noch nie so einen bequemen Sattel wie den Ergon, aber das Geknarze halte ich nicht mehr aus! Geht in die Tonne! Fett, Öl, verschiedene Viskositäten - alles nix gebracht. Das kenne ich von den Produkten aus Morgan Hill nicht, weswegen die jetzt wieder eine Chance bekommen.
Schade, dass es so gelaufen ist, auch weil Du auf meine Frage/n nicht mehr reagiert hast.
Im allgemeinen knarzt unsere neue Sattelgeneration nicht. Bei den Sätteln der alten Generation konnte es mitunter dazu kommen. Im Allgemeinen hilft hier die Methode zu schmieren, wenn sich trockene Verunreinigungen zwischen Strebe und deren Aufnahmen mit Knarzen bemerkbar machen.
Knacken heisst, dass der Sattel bei jeder Bewegung Geräusche von sich gibt, egal ob beim Pedalieren oder beim Sitzen. Nur bei kompletter Entlastung ist Ruhe. Das tritt bei drei Sattelstützen auf.
Geschmiert habe ich die Verbindungspunkte Sattelgestell/Auflagerpunkte mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln (Fett, Monatgepaste, Öl, etc.) - es hilft nicht, die Geräusche bleiben.
Meiner tuts leider.....
Bitte entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde.
Dann würde ich versuchen beim Händler zu reklamieren und austauschen zu lassen.
Denn das soll eigentlich so nicht sein.
Ich habe eben nochmal mit unserem Service gesprochen und kann Dir empfehlen, den Sattel über Deinen Händler umzutauschen. Dazu muss der Sattel aber noch in der Gewährleistung sein, was er ja wahrscheinlich ist. Sollte der das Ablehnen, wende Dich bitte gerne nochmals an mich bzw. teile ihm mit, dass wir im oben kommunizierten Fall ausnahmsweise diesen Weg gehen und den Kulanztausch genehmigen.
LG, Niels
