Risse The Champ
27. Juni 2004
hiho,
habe eine prob mit meiner federgabel (Risse The Champ 8" 203mm).
habe neue Dichtungen und zusätzlich einen ölwechsel gemacht, das hat auch alles gut geklappt das problem was ich nach dem zusammenbau habe ist das ich an den verstell schrauben auf der oberseite (compression und rebound)
das einrasten des drehknopf nicht mehr habe. man kann den knopf einwandfrei in seinem vorgesehenen bereich drehen nur leider ohne unterteilung sprich klicks bzw. einrasten. kann mir jemand von euch sagen woran das liegt ?
vielen dank
grüße:daumen: :daumen: :daumen:
Hi!
Kenne die Gabel zwar nicht, aber ich tippe einfach mal daruaf, das dir beim Zerlegen und wieder Zusammenbau eine Feder mit einer kleinen Kugel rausgeflutscht ist, oder jetzt falsch platziert ist. Schraub die Verstelleinheit nochmal auseinander und schau, ob da irgendwo nen Loch im Knopf ist. Das Prinzip der Rasterung funktioniert bei vielen Gabeln gleich: In einer Bohrung sitzt eine Feder, die eine kleine Kugel in eine Bohrung am Verstellknopf drückt. So nen kleines Kügelchen kann einem beim Zerlegen schon mal durch die Lappen gehen, ist aber meist in einem gut sortierten Radladen oder Eisenwarenladen nachzubekommen.
Hoffe geholfen zu haben! Viel Glück.
harni
hi,
vielen dank für die hilfe, habe mir die geschichte nochmal angeguckt und da wird wohl diese 2mm kugel rausgeflutscht sein. besorge mir ersatz und dann ist die gabel fix und fertig überholt.
danke :daumen:
