Ritchey OCR Disc einspeichen???
20. Februar 2005
Hola,
hab hier zwei asymetrische OCR Disc-Felgen liegen...hab aber leider keine Ahnung wie rum diese eingespeicht werden sollen. Meine Intuition sagt mir das am HR die Seite an der die Ösen näher am Felgenrand sind von der Kasette wegzeigen muss (also nach rechts, von hinten gesehen). Und wie ist es am VR?
MfG Chris.
Wenn du keine Scheibenbremsen hast, mach die asymmetrische Felge vorne keinen Sinn, da die Nabe symmetrisch ist!
Die hintere wird so eingespeicht wie du das beschrieben hast:
Die Kassette wäre jetzt rechts. So kann man auf beiden Seiten gleich lange, oder fast gleich lange Speichen benutzen und der Speichenwinkel, sowie die Speichenspannung sind gleichmäßiger, was zu einem stabileren Laufrad führt.
Edit: ich sollte mal richtig lesen... Discfelge... ok, also macht die vordere natürlich doch Sinn. Die wird genau andersrum eingespeicht wie die hintere, um den gleichen Effekt zu erzielen: die Seite ohne Speichenlöcher muss auf die Discseite.
