Rock Shox Dart 100mm Federweg erhöhen
6. März 2013
12
Servus,
wie im Titel schon beschrieben habe ich vor (falls es überhaupt geht )
den Federweg meiner Rock Show Dart von 100mm auf 120mm Federweg zu erhöhen.
Steinigt mich wenn es schon einen Thread darüber gibt oder es nicht möglich ist. Konnte im Netz bis jetzt nichts darüber finden.
Gibt es einen Nachrüstsatz. Bsp.: die Feder von der 120mm Variante zu verbauen um diese Erhöhung zu erreichen.
Wie gesagt, ich weiss nicht ob sowas überhaupt bei einer Stahlfeder geht.
Bei manchen Luftfedergabeln scheint es ja zu funktionieren.
Danke schon mal für eure Antworten
Gruss
Jan
@Toolkid. Sicher? Meine mich erinnern zu können, dass bei einem Federkit das ich mal für eine Dart bestellt hatte 3 verschieden Spacer dabei waren, für 3 versch. Federwege. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.....
120mm gibt es bei der Dart. Dafür brauchst aber eine andere Standrohreinheit (CSU), wenn die nicht standardmäßig für 120mm vorgesehen ist. Es gibt auch eine Version bis max 100mm. Ist evt auch noch vom Modelljahr abhängig. Ab Modelljahr 2012 wurde die Dart durch die XC28 ersetzt.
Dart 2/3 CSU320mm AL Steerer
Dart 2/3 120mm CSUAluminum Steerer (120mm Travel only!)
Dart 29er CSU46mm Aluminum Steerer
Dart 1 Shaft Kit (80mm/100mm)
Dart 2 Spring Shaft/Rebound Damper HC2 80/100
Dart 2 Spring Shaft/Rebound Damper HC2 120
Dart Spring/Spacer Kit Soft (Black)
Dart Spring/Spacer Kit Med (Yellow)
Dart Spring/Spacer Kit Firm (Red)
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Soft Yellow
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Med Red
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Firm Blue
Dart 2/3 Spring Shaft Kit (80/100)
Dart 2/3 Spring Shaft Kit (120mm)
Dart 2/3 29er Spring Shaft Kit (80mm100mm)
http://www.mountainbikes.net/mtbikes/ersatzteile.cfm?gnr=5
Also geht es doch?
ich brauche demnach diesen CSU Aluminium Steerer für 120mm
und eine entsprechende Feder in 120mm länge?
Schonmal überlegt um welches Teil es sich dabei handelt bzw. ins Deutsche übersetzt?
Noch dazu bentötigst du noch eine neue Dämpfungseinheit (Spring Shaft/Rebound Damper HC2 120)
im Endeffekt bleiben fast nur noch die alten Standrohre übrig :lol:
Kostet sicher mehr als man für eine komplette Dart 120mm verlangen würde...
Also geht es doch?
Technisch ist es schon möglich. Lohnt sich wirtschaftlich aber nicht! Für das Geld bekommt man eine neue Gabel. Die jetzige Dart verkaufen und stattdessen was anderes.
Mein Problem ist, dass ich eine Gabel mit Aufnahme für V Brakes brauchen.
Hab im Netz aber noch nichts passendes finden können.
Halt nur Federgabeln mit 100mm.
Günstigste Möglichkeit wird sein, eine gebrauchte 120er Dart zu kaufen und dann die Tauchrohreinheit (mit Cantisockel) deiner Dart zu verbauen.
Eine gute Performance wird ne Dart aber auch mit 120mm nicht liefern...
Ansonsten: Vincys Liste entnehm ich
Dart 2/3 120mm CSUAluminum Steerer (120mm Travel only!) (ca. 70€)
Dart 2 Spring Shaft/Rebound Damper HC2 120 (ca. 30€)
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit in der passenden Härte (ca. 15€)
Dart 2/3 Spring Shaft Kit (120mm) (ca. 10€)
Um das Geld würde ich (wenns unbedingt mehr Federweg sein soll) lieber nach ner alten Reba mit Cantisockeln schauen,
die geht auf jeden Fall bis 115mm und funktioniert um Welten besser.
