Rock Shox Lyric - weichere Feder?
9. April 2008
hab mir vor Kurzem ein gebrauchtes 09er Trek Remedy 7 mit einer Rock Shox Lyric U-Turn zugelegt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinen 67kg eine weichere Feder benötige. Ich weiß, ich weiß - am Besten wäre natürlich eine ausgiebige Probefahrt... aber bei uns in der Nähe gibt's kein wirklich hartes Gelände und wenn's im Frühling gleich mal nach Finale Ligure geht, möcht ich nicht draufkommen, dass die Feder zu hart ist...
Mit der Standardfeder beträgt der SAG nur ca. 2cm, wobei ich im Keller bei heftigem Vorderrad hoch- und niederreißen fast den gesamten Federweg ausnütze (155mm).
Vom Gefühl her könnte die Gabel beim Trail-Einsatz etwas weicher sein. im Bikepark wirds wahrscheinlich passen...
Mein Fahrstil: schnell, aber nur kleinere Drops (bis ca. 1,2m)
Was würdet ihr machen - weichere Feder oder mal so probieren?
Erst mal ausprobieren. Bei 67 kg sollte es aber normal schon die gelbe Feder sein. Kommt natürlich auf deine Fahrweise an. Also testen!
Ich fahre mit 63 kg sogar die weiße Feder.
Servus,
ich hab in meiner Lyrik Coil auch die gelbe Feder verbaut. Ich hab einen SAG von ca. 30 mm, also genau passend. Ich wiege aber die kleinigkeit von 85 kg mit Bikeklamotten. Die Gewichtseinteilungen von Rock Shox sind also für die Tonne...
die ganzen angaben anderer bringen dir nix, da außer dem fahrergewicht nix vergleichbar ist. die sitzposition hat einen ebenso großen einfluss auf die benötigte federstärke. sitzt du weit hinten, brauchst du eine tendenziell schwächere feder als bei ner lenkerlastigen sitzposition
wenn du die gabel im keller fast ganz einfedern kannst, würd ich tendenziell sagen, dass die feder weich genug ist. und wenn sich deine einsatzbereiche von trails bis park erstrecken, macht das die sache nicht einfacher. aber probieren geht über studieren. und bevor du gefrustet in finale bist, leg dir doch vorher ne weichere feder zu und nimm sie als backup mit
