Rock Shox Reba Standrohre
genau kannst du es über die sram ersatzteilliste rausfinden. da stehen die nummern und jahrgänge jeweils drin. oder vincy meldet sich. der kennt die dinger irgendwie alle auswendig :p gefühlsmäßig würde ich sagen, die passen, da 2010 die erste der neuen generation war und bis einschl. 2012 am innenleben eigentlich nix geändert wurde.
glaub wir sollten erst mal die laufradgröße und das federsystem klären. bei u-turn wäre in der tat eine inkompatibilität möglich. bei einer reinen DA 26" aber...?!
Nein, das kpl alte Innenleben (bis Modell 2011) passt nicht in die neuen Standrohre (ab 2012). Der Innendurchmesser ist bei den Neuen etwas größer. Ab Modell 2013 ist Solo Air.
Bei der Reba git es:
2005-2008 (max 115mm)
2009-2011 (max 120mm)
2012 (ganz neue Version, Dual Air)
2013-2015 (ganz neue Version, Solo Air)
2005-2008 Reba forks: Do not attempt to increase travel from 115mm to 120mm.
2009-2011 Reba CSU, lower leg, spring assembly and damper assemblies are NOT compatible with 2005-2008 Reba forks.
2012-2013 Reba (also referred to as SID B) chassis and internals are NOT compatible with 2005-2011 Reba forks.
2012-2014 Reba CSU, lower leg, spring assembly and damper assemblies are NOT compatible with 2005-2011 Reba forks.
2013 and 2014 Reba CSU and Solo Air internals are NOT compatible with any 2005-2012 Reba.
Bei der Recon mußt drauf achten, da gibt es welche bis nur max 100mm FW, welche bis max 120mm oder bis max 140mm FW. Haben da unterschiedliche Längen.
Ab 2011 sollte es aber passen (bis 120mm FW).
