Rock Shox Reverb Hydraulikleitung abgerissen
7. Februar 2014
bei meiner Reverb ist durch eine unsanfte Landung die Hydraulikleitung an der Schraubverbindung zum Handschalter abgerissen:
Lässt sich sowas selbst mit passablem Aufwand reparieren oder schickt man diese am besten ein? Bei letzterem Fall, hat jemand einen Vorschlag wohin?
Vorab danke! :)
Das schadhafte Leitungsende schneidest du ab. Danach kannst du die Remote wieder an der Leitung befestigen. Die Leitung muß außerdem entlüftet werden.
Einschicken geht bei RockShox nur über einen Händler. Das ist aber auch völlig übertrieben. Wenn du es selbst nicht reparieren kannst dann geh in eine Werkstatt. Ist keine große Sache.
Als Anleitung kannst du dir z.b. ein Video zum Leitungskürzen anschauen.
Vorab danke! :)
Du brauchst das hier:
https://www.bike-components.de/de/RockShox/Fitting-fuer-Lenkerremote-Reverb-Reverb-Stealth-p36505/
und sowas:
https://www.bike-components.de/de/RockShox/Standard-Entlueftungskit-Reverb-Reverb-Stealth-p39686/
Das würde ich aber eher günstiger im Bikemarkt kaufen, neu ist etwas teuer. Einfach nach "Reverb Entlüftungskit" suchen.
Hatte genau das gleiche Problem und dabei reist meist das Stück mit dem Gewinde ab, welches man in die Hydraulikleitung eindrehen muss. Ansonsten so wie @--- es beschrieben hat, fortfahren..
